Montage d'un pédalier (clean)
Je cherche des infos pour fabriqué un outil pour monter proprement les cuvettes de mon pédalier sur mon cadre sans devoir utilisé les trés "vieille école" marteau et calle. :twisted:
J'ai vu sur le blog de JOSS qui l'utilise pour monter ses cuvettes trés proprement sur son HUTCH cruiser.
Merci aux pros de me dire comment creer ce machin et ce qu'il faut au juste :clap: :clap:
titane
Message par titane »
Soit tu investis dans du matos type parktool HHP-3 (ils ont un outils destinés au montage des cuvettes de jeux de direction, c'est le même combat, va voir sur le site de RSP shop ils ont cela).
Sinon il te reste la solution avec une tige filetée (M8 mini) avec 2 plaques d'alu ou d'acier (plus grande que les cuvettes) et qui te serviront d'appui pour rentrer tes cuvettes de pédalier correctement.
vieille ecole
Message par vieille ecole »
Modifié en dernier par vieille ecole le 10 juin 2008, 22:08, modifié 2 fois.
titane
Le coup de l'étau je l'ai fait par le passé, il t'en faut un assez balèze pour accepter l'ensemble cuvette/cadre/cales ; mais c'est faisable en effet (un étau de menuisier c'est le top)
J'ai pas d'étau, serait t'il possible de me décrire comment fabriqué le fameux outil, je risque d'en avoir plusieurs fois besoin d'ici peu... :roll: :roll:
espigoules083
Message par espigoules083 »
voilà comment je vois la chose !!! petit croquis fait rapidement :wink:
en serrant des deux cotés tu aurra la même force sans devoir taper avec un marteau.. :bye:
Merci je vais essayer de me remonter un truc comme ça. Je vais voir pour essayer de trouver de grosses rondelle avec du caoutchou ou du silicone pour éviter de marqué les roulements... :clap:
espigoules083
si tu arrives à faire ce type d'outils voir les dimentions, je ne pense pas que tu es besoin de pieces en caoutchouc pour proteger les roulements.
si tu ne tape pas sur les pieces tu n'aurras pas de marquage, en serrant progressivement de chaque coté ils vont ce mettre en place tout seul et de façon propre..
(la tolerance entre les cuvette et les roulements est serré mais c'est tout de même pas tant serré que ça...).
à voir si il est preferable d'avoir des pieces alu ronde ou forme de barre (qui permetrais de changer l'endroit de pression.. lors du serrage..).
Modifié en dernier par espigoules083 le 23 déc. 2007, 16:18, modifié 2 fois.
Dés que possible je fais des essais, le mieux sera de testé en réalité. il doit pas y avoir de difficulté pour utilisé ce systéme pour les jeux de direction sans dommages...
espigoules083
pour des cuvettes sans soucis, et je ne pense pas que celà pose de problemes pour les roulements pedaliers.
Quand j'étais jeunes j'ai tellement fait de dégats suite un usage du marteau excessif que je veux pas réitéré les mémes conneries plus de 20 ans aprés.... :oops:
J'aurais plus l'excuse de l'age.... :killer: :killer: :killer:
eastreet
Message par eastreet »
J'utilise aussi le système de la tige fileté. J'ai une photo de l'outil que je me suis fait dans la partie biketech du site Eastreet, voir jeu de direction
http://www.esprit-bmx.com
espigoules083
:D alors ça marche le ptit truc !!!!! :wink:
La réponse se trouvait sur le site EASTREET que je vous invite donc à consulté. Merci à lui. :clap: :clap: :clap:
Comment faire une presse ?
Il vous faut une tige filetée de 14mm, 3 écrous pour cette tige, deux grosses rondelles de 50mm et 2 ou 4 rondelles de 20mm.
COPYRIGHT EASTSTREET
