Bon maintenant que Martin à fini de vous mener en bateau, il faut que vous sachiez que le poudrage se fait a l'aide d'un pistolet electrostatique, la pièce à laquer est chargée négativement, la poudre positivement, ce qui permet d'uniformément recouvrir la pièce.
C'est donc parfaitement infaisable sans matériel adapté, sans parler de la phase de polymérisation qui nécessite entre 200 et 250° dans le four...
Par contre, je peux vous donner 2 trucs qui permettent de faire de la petite retouche ou de la réparation sur du laquage :
- en cas de rayure de surface, on peut faire "fondre" le revêtement avec un peu d'acétone et un chiffon non pelucheux afin de lisser le défaut,
- en cas d'éclat (ou de rayure profonde), on peut diluer de la poudre dans de l'acétone et faire de la retouche au pinceau de retouche comme avec de la peinture auto, cela fonctionne très bien.
Dans les 2 cas, un lustrage (voire poncage trés fin 1000/2000 puis lustrage) type "carrosserie auto" permet une finition comme si de rien n'était
