[ACH] Pedalier 3 pieces (C'est bon trouvé ^^)
BMXeuz26
Gilles Daniel
martin +1 pour le reportage foto!!!!!
je veux voir aussi moai
vu que tu es déja bien parti.....
pour bmxeuse un moment ou a un autre tu l'auras tout entier et la??????le temps le temps depuis que je suis a la recherche de mon bercy master
Ah si si désolé
Bon alors pour commencer, prendre la poudre (bon pour l'exemple j'ai pris de l'epoxy blanc pour que vous voyiez mieux :
Ensuite bien secher en faisant bien attention de bien brancher l'appareil
Resultat IM PE CABLE
Hihihihihihihihihihihihi le nombre de gens qui ya cru
Non non plus serieusement, il part demain chez un pro
- Laurent Marziale
AeroG
Bon maintenant que Martin à fini de vous mener en bateau, il faut que vous sachiez que le poudrage se fait a l'aide d'un pistolet electrostatique, la pièce à laquer est chargée négativement, la poudre positivement, ce qui permet d'uniformément recouvrir la pièce.
C'est donc parfaitement infaisable sans matériel adapté, sans parler de la phase de polymérisation qui nécessite entre 200 et 250° dans le four...
Par contre, je peux vous donner 2 trucs qui permettent de faire de la petite retouche ou de la réparation sur du laquage :
- en cas de rayure de surface, on peut faire "fondre" le revêtement avec un peu d'acétone et un chiffon non pelucheux afin de lisser le défaut,
- en cas d'éclat (ou de rayure profonde), on peut diluer de la poudre dans de l'acétone et faire de la retouche au pinceau de retouche comme avec de la peinture auto, cela fonctionne très bien.
Dans les 2 cas, un lustrage (voire poncage trés fin 1000/2000 puis lustrage) type "carrosserie auto" permet une finition comme si de rien n'était
