Axe Sugino CT
kidoliv
Axe Sugino CT
C'est du 19 mm ou du 22 mm le trou pour la couronne.
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
kidoliv
kidoliv
Craig
Church
kidoliv
23 mm c'est bien ça,
Donc si on veut mettre une couronne actuelle dont les standards sont soit 19 mm soit 22 mm, il doit falloir prendre une de 22 mm?
La différence de 1mm a t'elle une incidence? A mon avis, il ne doit pas y avoir d'incidence puisqu'il y a un écrou de serrage sur lequel vient frotter le roulement à billes.
Me trompe-je t'il encore?
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
Craig
pour moi ça passe pas avec du 22. la manivelle doit être calibrée juste juste à 23 au niveau où se met la couronne, et peut-être un peu plus au niveau des filetages ... donc ton 22 risque de bloquer ...
Si personne d'autre n'a la réponse d'ici ce soir, je mesurerai au pied à coulisse une manivelle au niveau couronne et filetages ...
kidoliv
Merci Craig,
je crains que tu aies raison, p't'être pas au niveau du filetage mais probablement au niveau de la butée de l'axe contre laquelle se place la couronne.
Quant à l'idée de réusiner une couronne neuve à la perceuse, ils sont bizarres sous la Loire.
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
( y )
soulfulbits.com
I Love Techno
Craig
t'as raison Olivier, ils sont bizarres ces sudistes, ils bossent n'importe comment !!
Si tu as un rectifieur près de chez toi, il t'agrandira proprement le trou de la couronne (j'ai bien précisé de la couronne MESSIEURS !!!, et j'ai pas dit orifice !!! ...) au diamètre voulu.
ça devrait te couter 10 € au max !
Je te tiens au jus ce soir.
Craig
Je confirme, ça passe pas, en tout cas, j'ai regardé avec 3 manivelles différentes ... du diamètre 23 pour l'emplacement de la couronne, de même que pour le filetage juste avant ...
Seule solution : usiner la couronne ...
