Bon, pour Forest...alex65 a écrit :Sans déconné j'ai toujours pas compris la propositions de BOBBY ?Si quelqu'un peu m'expliquer cela serait pas de refus...
Le forum, c'est comme une boite de chocolat, des fois tu prends un chocolat, mais ce n'est pas celui que tu cherchais.. donc, on a rajouté une petite notice explicative qui te décrit exactement ce qu'il y a dans le chocolat (si, ne dis pas nan, Noel prochain, tu retournes ta Lindt Champs Elysée et tu trouveras le feuillet explicatif!!)
Et là, on va remplacer les chocolats par des vélos ou des accessoires emblématiques, genre: histoire du flight (pourquoi il avait pas de pinch et pourquoi il a fini avec deux..)
l'histoire du pro star: évolution du pro racer, etc...
Haro master: from the freestyler jusqu'au modèle de 88 turquoise, les modifs de la géométrie, endroit de fabrication, etc...
le trick star: variation entre le modèle japonais ou americain, longueur des pegs, etc..
une petite encyclopédie pratique du bmx..
On pourrait faire un sujet question, une personne vient poster une question, et celui ou ceux qui peuvent répondre viennent faire un sujet sur la dite question...
mais ça peut-être sur du matos mais sur d'autres choses: sur une piste par exemple, evolution de la piste de Bousin en marolles, on a commencé à faire une bosse puis deux, puis on a mis une grille et maintenant c'est comme ça...
mais qu'est ce que je m'embète à expliquer à cette tête de cochon!!!
Par exemple, Alex, si il était un peu gentil, il pourrait nous dire mon V2000 sur mesures, il avait telle géométrie (et là, il nous donnerait les cotes), car je voulais un vélo qui ait tel ou tel comportement...
Wouala...
