Ecrous de roues
Dom
Ecrous de roues
Message par Dom »
Bonjour,
J'ai récuperé un jeu de jante avec des moyeux Maillard (Helicomatic ...on ne se moque pas !!!!!) et impossible de trouver des écrous de roues en M10. avec le bon filetage :cry:
Si quelqu'un a une idée ou des écrous je suis preneur.
Merci de votre aide.
Re: Ecrous de roues
salut Dom, peut être présente toi dans la partie du forum qui va bien et peut être qu'on t'expliquera ensuite qu'il ne faut pas des écrous M10 :wink:
Dom
Re: Ecrous de roues
Message par Dom »
C'est fait ! :wink:
Bon pour les écrou je viens de trouver il faut des écrous en M10 avec filetage 26 TPI !!!
Maintenant je cherche les petits écrous plats toujours en M10 /26 TPI (ou pour les Anglo-Saxons : 3/8 26tpi) je peux trouver ça ou ?
Merci pour votre aide.
Re: Ecrous de roues
Dom a écrit :Bon pour les écrou je viens de trouver il faut des écrous en M10 avec filetage 26 TPI !!!
ya pas "M10" à dire quand tu parles de ces écrous, car comme tu l'as écris presque entièrement, c'est du 3/8' 26 tpi qu'il te faut.
M10 renvoie à un ensemble de mesures exactement différentes de diamètre et de pas de vis que le 3/8 ' 26 tpi.
Juste au sujet du diamètre, 3/8' ça veut dire 3 huitièmes de pouce, et sachant que un pouce fait environ 2,54 centimètres, 3 huitièmes de pouce ça fait environ 9,525 millimètres. C'est donc pas 10 millimètres
le 3/8' en 26 tpi est le standard le plus diffusé quant au diamètre d'axe de roue, tu trouveras ça dans n'importe quel bouclard qui se respecte (apportes-y tes roues pour être tranquille), tu trouveras ça même au rayon Cycle du supermarché le plus proche de chez toi.
Re: Ecrous de roues
Il faut déterminer si c'est un standard métrique ou US. Dans le premier cas c'est du M10X1, dans le second effectivement c'est du 3/8X26 TPI. Le M10 usuel est au pas de 1,5 et au pas de 1 quand c'est un pas dit "fin"(plus chiant à trouver c'est vrai). Le M10X1 prendra sur le 3/8X26 mais il y aura beaucoup de jeu et tu te rendras compte qu'il y a un truc qui cloche...
Phoenix
Re: Ecrous de roues
Message par Phoenix »
Doug a écrit :Il faut déterminer si c'est un standard métrique ou US. Dans le premier cas c'est du M10X1, dans le second effectivement c'est du 3/8X26 TPI...
... T'a aussi du 3/8 x 24 TPI...
Re: Ecrous de roues
pour apporter à la confusion et à la mauvaise compréhension, je rajoute qu'il existe aussi le 3/8 ' en 25 tpi, personnellement rencontré sur le premier freeco roulements scellés KHE qui date de mi 90'.. là fallait vraiment pas perdre les écrous car c'était vraiment pas répandu
Re: Ecrous de roues
Les filetages sur les bikes ça m'a toujours fait tripé... Le 1,37X24 TPI est magnifique tout comme le 9/16X20 TPI... Inventés un soir d'automne au fin fond d'un pub écossais après avoir vidé le fut de Guiness...
Dom
Re: Ecrous de roues
Message par Dom »
Ayé j'ai trouvé :D en fait j'ai testé avec mon Skyway et je ne savais pas que les écrous n'étaient pas les mêmes devant et derrière !!!!
Donc résultat des courses, il faut des 3/8 26TPI j'ai commandé des Peregrine :mrgreen:
Merci à vous tous pour votre aide kiss
