[Recherche] Moyeu freecoaster
eastreet
Message par eastreet »
Je recherche des moyeux freecoaster Taska et Nankai.
Donc si vous avez des vieux moyeux même si il ne fonctionne pas et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas pour me contacter.
C'est pour pouvoir faire le démontage/remontage pour le biketech Eastreet.
Le biketech étant mis à disposition à titre gratuit afin d'aider tous les riders, je ne peux accepter que les dons.
Merci à vous
http://www.esprit-bmx.com
mikaud
Message par mikaud »
salut eastreet,
perso j ai un taska dont il manque un roulement que je recherche activement sans trouver donc si jamais tu recupere plein de freeco qui ne marche pas , je veux bien recuperer un roulement ( le grand celui du coté gauche)
et si le papa noel m apporte un freeco tout neuf alors je te reserve mon taska tout vieux
Pepe
Message par Pepe »
Salut Thierry
J'ai une pleine caisse de Freecoaster Taska, Nankai, Suntour et ACS, démontés, dépareillés ou cassés.
Je dois pouvoir te dépanner.
Dis moi ce que tu cherches exactement.
A+
PP :bye:
Merci Mr Spielberg...
mikaud
Salut Pepe,
bon alors si ta caisse est vraiment pleine, serait il possible que je recupere moi aussi un taska qui ne marche pas pour reparer le mien.
voila tiens moi au courant, merci
eastreet
Merci, PP pour ta proposition.
En fait j'ai juste besoin d'un Nankai et d'un Taska complet, pour faire le montage et démontage pour le biketech Eastreet afin d'aider les riders dans leur mécanique et l'entretien de leur bike (et donc prender des photos)
Même si il ne fonctionne pas ça n'a pas d'importance, du moment qu'il y a toutes les pièces afin d'être suffisament précis.
A bientôt
Pepe
Message par Pepe »
OK Thierry, je regarde cela dans la semaine, voir si il y a de quoi en faire un complet.
Pour Mikaud, passe nous une petite photo de la ou des pièces endommagée dont tu as besoin, et je regarderai si j'ai la même chose.
Bon allez, je pars au boulot.
Bonne journée
PP
mikaud
Salut Pepe,
je suis pas contre l idée d une photo de la piece qu il me manque, mais en fait c est un roulement a billes dont il ne reste que les billes parce que la cage a carrement explosé et n est plus de ce monde.
voila, je posterais quand meme une photo du coté sans le roulement sachant qu il sagit du coté gauche du moyeu( la ou il ny a pas la couronne)
a+
Pepe
Message par Pepe »
OK les gars, je vais essayer de regarder cela un soir dans la semaine.
On se tient au courant.
PP
Eric Rothenbusch
piglet
mikaud
voila la photo de ma roue et du coté ou il y a le roulement qui manque et que je recherche:
avec l axe et la piece sur laquelle va le roulement
a priori le roulement est comme celui la
il fait: diametre exterieur 3.2cm et diametre interieur 2.7cm
voila donc si PEPE t as ça qui traine je suis preneur.
sinon EASTREET j ai vu que tu vendais ça : Nankai bearing Roulement pour moyeu nankai 3 E taille Small Large "
est ce que tu pense que ça pourrai aller sur mon freeco?
merci a+
Pepe
Message par Pepe »
Salut les gars,
Désolé, j'avais un peu zappé vos freecoasters.
Voici qq tofs en vrac de ce qui me reste.
Du Nankai, du Gx, Twenty, B52, Primo Bomb, ACS, Suntour, Osyssey.
Bonne soirée
PP
mikaud
coooooooooooooolllllllllll
bon alors PEPE visiblement tu as des roulements qui me depaneront pour ma roue.
dans le lot tu as un moyeu twenty et moi c est celui la que j ai, donc si tu trouve le roulement qui se met dessus avec les cotes que j ai donné plus haut,( a priori sur la 1ere photo c est ceux en bas a gauche ou ceux en bas a droite sur la 2eme photo) je veux bien en recupérer un.(moyenant finance bien sur)
voila tien moi au courant si ça le fait et je te donnerai mon adresse pour un futur envoi.
surtout que c est la piece manquante pour que je puisse remonter mon velo
a+
Pepe
Message par Pepe »
Salut Mikaud
Wahou... si je te vends un roulement, c'est le début de la fortune.
Appelle moi un soir dans la semaine, et on cale ça. 05 55 71 80 76.
Il faut que tu saches que les Taska, Generix, twenty, GT show, et certain autres sont tous les mêmes.
Par contre le Nankai est different, corps en acier, et dimensions diff.
Dans le pire des cas, tu peux toujours réparer un moyeu en collant des billes à la graisse une par une
A+
PP :bye:
mikaud
ok je t appelle demain dans le soirée,
mais pour en revenir au probleme, j ai effectivement essayer en collant les billes mais elles se barrent de partout dans le moyeu, finalement il faut bien la cage, enfin moi c est bien un twenty qui a priori est le meme que le taska.
a demain
Pepe
Message par Pepe »
Salut Mikaud
As tu bien reçu le roulement ?
Je l'ai posté il y a 2/3 jours.
Est ce que ça va sauver ton moyeu ?
Bon week end,
PP :wink:
