Recherche ride de selle sunn en 26.5mm
Philippe Loeullier
Tout est dit dans l annonce ....,en 26.5mm (diamètre mesure au tube de cadre) si vous avez CA n hésitez pas :wink:
Merci d' avance :bye:
26.8 :roll:
Tds en 25,4
Philippe Loeullier
salut les gars, je vous confirme mesuré au pied a coulisse de prescision ... donc pas de pied a coulisse a l arrache !!! 26.5mm pile poils !!!! pas facile a trouver .... probablement du specifique sunn !
merci pour vos recherches :wink: :bye:
Les diamètres de tds, c'est tous les 0.2 cm (je répète ce qu'un pro m'avait dit)
ainsi pas possible d'avoir du 26,5 (sans bricoler bien sûr), c'est peut être 26,2 ou 26,4 qu'il faut (?????)
C'est quel modèle, surtout quel année stp ce cadre Sunn sans tige ??
(et voir parallèlement du côté des réducteurs pour utiliser une tds de diamètre inférieur que t'as déja, si tu le souhaites. Et j'ai une bonne adresse en idf pour ce genre de truc)
Philippe Loeullier
salut Renaud, effectivement si le diametre vont de 2 dizieme en 2 dizieme alors ca doit etre du 26.4mm car on tolere un dizieme de jeu afin de pouvoir glisser la tide de selle (d'ou les 26.5 mesure au cadre)....ca me parait bien logique ton raisonnement....
il s agit d un cadre cruiser de 1994 d'apres notre specialiste SUNN du forum ..... j'essai de trouver ce qui va, mais effectivement si ca coince j'ai toujours la solution reducteur 26.5/25.4 ..... :wink: affaire a suivre :bye:
