Quelqu'un qui connait la chose ?????
comment faire le changement de moyeux ???
Voilà je voulais changer mes moyeux sur mes araya mais ne l'ayant jamais fait je voulais avoir l'avis de personnes compétentes !!! En effet j'aurais une paire de shim petites joues à mettre à la place des suzues grandes flasques .
La première chose , c'est déjà de calculer la longueur du rayon car ils seront différents entre les petites et les grandes joues , déjà là c 'est chaud boulette et je te conseille d' aller voir ton marchand de vélo préferé ! Apres c 'est plus simple , avec un peu de patience et un exemple devant toi , tu devrais arriver a reproduire le rayonnage mais encore faut il pouvoir mettre la roue droite , chose pas évidente non plus ... donc conseil , va voir un pro !
Si tu veux le faire toi même, tu trouveras moultes tutoriaux sur le net, il y en a chez esprit-bmx.com par exemple :
http://pagesperso-orange.fr/eastreetbmx ... UEAVT.HTML
Démontes tes roues, calcule la longueur des rayons dont t'as besoin selon le croisement de rayons que tu souhaites, puis rayonne et règle le tout, t'en auras pour des heures surtout si t'as pas le matos pour (comme le support de dévoilage et la jauge de centrage) et les techniques (correction du voilage et du faux rond). Bonne chance mon gars !
Si tu passes par Paris, j'ai un bon ami qui sait (très bien) faire ça pour 20 euros par roue.
Si tu ne gardes pas les moyeux que tu changes, parle m'en avec un prix stp.
Modifié en dernier par Renaud le 07 oct. 2009, 23:16, modifié 1 fois.
réponse
Bonne doc Renaud
Merci . Concernant la suite je n'en sais rien !!! Comme je n'arrives pas à faire une restauration d'un vélo à chaque fois que j'arrive vers la fin j'en trouves un autre !!!
Donc il faut que je regardes pour avoir le max de pièces pour mettre sur mon prochain !!! dans l'immédiat je ne suis pas vendeur .
Merci quand même !!!
Jérôme Carrière
Il y a aussi ce calculateur qui est super bien. J'ai réalisé ma roue en 48 rayons avec. L'important dans tous les cas, c'est de bien mesuré tes jantes et tes moyeux car les rayons se vendent en général par 50 et ça serait con que tu te trompes à cause d'une côte mal prise.
Mais ça se fait bien, l'idéal étant d'avoir un comparateur pour régler le voile et le saut une fois monté.
Bon courage
Bon courage
