A : 13,5 cm
B : 1,5 cm
C : 4 cm (hauteur du sticker du cadre ??)
D : 12,5 cm
E : 13,5 cm
F : 15 cm
G : 17,5 cm
H : 18 cm
I : 0,2 cm (taille de la bande noire sur le sticker de fourche )
J : 1,5 cm (taille des lettres sur le sticker de fourche )
K : 14 cm
L : 12,5 cm
M : 3 cm
N : 5,5 cm
O : 0,5 cm
P : 0,8 ( si taille entre le haut du M et la bande bleu) 2,5 si largeur du milieu du M
Q : 2,5cm
R : 0,4cm
S : 2,8cm
T : 6 cm
U :7,5cm
V : 0,4cm
W : 8,3cm ( distance entre les bandes rouges)
X : 9,3cm
Y : ce n'est pas une bande effet d'optique lié à l'age des stickers
Z : 2cm
Les autres cotes
- la largeur totale / 9CM
- la largeur de la bande rouge sur le tour du tube / 0,8CM
- sur cette meme bande l'épaisseur de la bande a la manière de la cote Y / 2CM
- la distance séparant les motobecane de chaque coté / 2CM
ensuite sur le sticker de direction:
- la largeur totale 8CM
- la largeur de la bande rouge / 0,8CM
enfin le sticker made in france
- sa largeur totale 1,2 CM longueur /4CM
- la hauteur totale / 1,2 CM
- la hauteur des bandes de couleur 0,3CM
- la hauteur des lettres du "made in france" : 0,2 CM
- la valeur de l'inclinaison des cotés en admettant que les bandes sont horizontales, c'est a dire que tu mesure la valeur entre par exemple le point le plus a gauche en bas et celui du haut en restant parallèle aux bandes, tu vois? / 4CM
Voila toutes les infos que Laurent m'avais envoyé
petite remarque la fonte que tu a utiliser pour le marquage bleu ne correspond pas c'est la même que sur le cadre qu'il faut.
après tu a rajouté 2 bandes jaunes au dessus des noirs elles n'y sont pas normalement.
concernant les couleurs le marquage MOTOBECANE FRANCE et l'intérieur du M en bleu et rouge sont de couleurs opaque normalement
SAM je sais qu'on peut le rajouter en Pantone mais imprimez une couleur Spot à partir d'un PSD ou un JPG c'est pas la joie aucun RIP d'impression le prendra en compte
