probléme sérage collier de selle [résolu]
BMXeuz26
Message par BMXeuz26 »
coucou à tous
je pensais pouvoir faire comme si la partie du cadre ou l'on met le collier de selle n'était pas 'habimée' mais il me rattrape
lorque je serre le collier de selle cela ne fait pas bouger un poil le cadre donc ma tige de selle peut toujours bouger lihbrement
comment faire ?? charcuter cette partie pour avoir un sérage éfficasse ?
quelqu'un a t'il une combine pour remplacer cette partie ??
au secour j'étais sur le point de tout remonter :gr:
Modifié en dernier par BMXeuz26 le 15 juin 2009, 10:39, modifié 1 fois.
Born to ride & never stop
problème serrage collier de selle
salut ta tige de selle c'est du 22 mm??
sinon il faut mètre une tige d'un diamètre au dessus
BMXeuz26
oé 22 il me semble celle du diamétre au dessu c'est chaud patatte de la rentrer mais si c'est la solution la plus simple jla rentrerais une bonne fois pour toute !!
mais il me semble de le tube rétrécit de diamétre quelques centimétre au dessous du colier de selle la tige passera plus non ?
demain je tente on vera bien au pire je forceré qu'une fois :wink:
le problème c'est qu'il y a plusieur solution, mais faut voir les déga de plus près ton cadre est en allu ou en chromoly ??
tu peux règler ta tige a la bonne longueur et mettre un point de soudure, si
possible au mig la sa bougera plus (mais pas très jolie) tu peux camoufler en posant ton collier de selle par dessus
tu peux trouvé une tige de selle de diamètre supérieur a la tienne
tu peux aussi faire une saignée à l'avant du puit de selle sur ton cadre et
posé un collier de selle double serrage de style DK ou TNT mais il y a un
risque de fragiliser ton cadre voir le casser surtout si tu fais de la race
de plus si ton cadre est en allu vu que ces un alliage tendre sa risque!!!
j'espère que tu trouverras une solution à ton problème et surtout la bonne :bye: :bye: :bye: :wink: :wink:
BMXeuz26
voila l'étendu des dégâts
oui alors la critique de plus c'est pratiquement a ras le cadre :cry: :cry:
la solution c'est de mètre une tige de selle longue l'enfoncée un max puis
faire un beau cordon de soudure autour ,et poser un collier de selle pour
camouflé par dessus pour la déco sinon investir dans un autre cadre
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Message par Church »
Sans vouloir te décevoir , la réparation de ton cadre est réalisable mais cela va être dur de faire du beau boulot sans devoir rechromer ou repeindre le cadre ... Le meilleur serait de couper le tube en dessous de la plate forme a 3 trous et de venir regreffer par soudure bord a bord un nouveau tube . Voici un site d 'un docteur américain qui te donnera une idée du boulot a réaliser , c'est pas de la tarte :roll: Demande a Yannick , il t'en dira des nouvelles ... :wink:
http://www.theframedoc.com/index.html
BMXeuz26
il a l'air d'etre pas mauvais ton docteur ! :clap:
j'ai une tige de selle plus large jvé surrement suivre le conseil de Erick Demolliens un peu de soudure et un collier de selle pour cacher la misére enfin jvé essayer
ma tige de selle actuelle est du 20 (il me semble) celle de 22 sa force mais sa rentre au pire on la rentrera à la masse
le diamétre du tube s'élargi d'un poil plus bas sa devrais passer
BMXeuz26
j'ai rentré la tige de selle au marteau mais sa a forcé qu'au début :cry: la tige de selle tourne toujours impossible de serrer
jvé confier la mission soudage a mon chéri on vera ske sa donne
Donovan Gouault
Message par Donovan Gouault »
sinn il existe sur les tige de sell de decatlon unespèse de bague tu peu en chouré une vite fait parsone a rien vue et tu met sa moi g fait sa sur mon cadre de flat
JMDC
Message par JMDC »
Hello,
A mon avis, il faut que tu fasses un saignée dans ton tube de selle (comme il y avait à l'origine un peut plus haut ) sinon le colier ne serre pas.
Tu coupes le tube bien droit (horizontalement) et tu fais une saignée (verticalement), tu mets le collier de selle par dessus et le tour est joué :wink:
BMXeuz26
Donovan Gouault a écrit :sinn il existe sur les tige de sell de decatlon unespèse de bague tu peu en chouré une vite fait parsone a rien vue et tu met sa moi g fait sa sur mon cadre de flat
oé je vois de quoi tu parles j'ai beaucoup de ptits qui roulent sur du décath jvé bien en trouver un qui traine quelque part
avec ça je pourrais mettre la tige de selle GT qui à un plus petit diamétre
merci du tuyau !! :clap:
BMXeuz26
je pense avoir trouvé une solution provisoire
j'ai rentré ma tige de selle avec un bout de plastique dur autour pour rendre le diamétre plus important
j'ai mis la selle et le tout semble ne pa bouger pourvu que ça dure
BMXeuz26
solution possible
mon papy me propose de percer cadre et tige de selle et d'y mettre une goupille (pas un truk de m****) un truk de papy quoi comme sa ça monte plus ça déscent plus et surtout ça tourne plus
arno
Message par arno »
salut
avant de tout niquer,soudure et autre,essaye de te faire usiner une sorte de gros collier de selle qui prendrait sur le puit de selle de ton cadre (25.4 ou 25 peut être) pour le premier serrage et un autre serrage pour la tige de selle en 22.2 un peu comme les doubles collier de selle à la tuf nek dont le premier diamètre intérieur serrait 25 ou 25.4 et l'autre en 22.2 intérieur!
cela te permetterait de garder ton cadre et ton chrome sans modif!
