VIDEO MC COY+ MOLITERNO AFA FLORIDE 88
WULFRAN
les patrons de l'epoque sont la, ENJOY.
http://files.filefront.com/AFA_OREGON_M ... einfo.html
TOO MUCH IS NEVER ENOUGH
OTB
Bon ben Filefront déconne terrible en fait... je dwl une 1ère fois et j'obtient un fichier qui n'a rien avoir
... j'essaie à nouveau et là ça marche... j'essaie le 2sd lien et là..... : "page not found"...
Je pense qu'il faut laisser un peu filefront temporiser avant de dwl...
Par contre Wulfran je sais d'où vient ce flou... ça n'a rien avoir avec 1 ou 2 passes... ta vidéo est tout simplement entrelacée et il faut la désentrelacer... c'est ma faute je n'avais pas prévue ce cas de figure...
Je vais t'expliquer par mail ce qu'il faut faire pour tes futurs rips...
Pour ceux qui ont déjà dwl les vidéos il suffit de réencoder le fichier avec Virtual Dub (à dwl sur télécharger.com) en désentrelacant c'est tout... Si vous rencontrez des problèmes veuiller poster ici et je ferai une réponse globale.
- Eric Rothenbusch
- piglet
OTB
Bon pour l'entrelacement... gros problème en pespective
... j'ai tout essayé mais impossible de désentrelacer cette vidéo
... je vais continuer de chercher et je vous tiens au courant... Satoorne si t'as une idée... j'ai essayé tous les réglages de filtre de Virtual Dub et même sous TMPGenc... rien n'y fait... même en changeant la résolution
- Eric Rothenbusch
- piglet
OTB
lol
heureusement que g lis avant de telecharger
indeo
Tableau pour choisir le format de capture approprié :
IQ = Indeo Quality, réglages Indeo 5.11 Q=100 K=1
IQ 352 x 288 Format pour les scènes standard.
IQhhh hhh x 288 Pour les scènes longues mais demandant plus de détails.
IQ440 480 x 288 Pour une source Hi8.
HLD = High Level Detail, réglages Huffyuv 2.1.1 (Fastest)
HLD 352 x 288 Pour les scènes standard si trop de "grains" avec Indeo.
HLDhhh hhh x 288 Pour le maximum de détails (scènes courtes ou système très puissant)
HLD440 480 x 288 Pour une source Hi8
j'y comprend rien lol....
indeo
mikaud
WULFRAN
alors le j'suis vert, j'ai suivi le tuto a la lettre, je vois pas ce qui merde. jamais entendu parler de ce codec et dvdx ne m'a propose ce format. sur mon ordi. les videos sont annoncees comme etant de l'avi mais ca n'a peut etre pas de rapport. OTB j'attends de tes echos pour revoir ca. les travaux recents sur filefront sont ils les coupables (momentanee?)
WULFRAN
Les meandres de l'encodage, quand on connais pas au debut...
Pas forcement facile, je sais que mon frere en a fait des teste d'encodage et de programme diff avant d'avoir des trucs propre et tout...
Le soucis d'entrelacement ca me dis quelque chose, je sais aps si c'est le même probleme, mais il sagirait de en pas arriver a desentrelacer la video non?
Faudrait que je demande au frere voir s'il peut me donner des infos.
- satoorne
J'ai regardé les vidéos, et le problème vient a priori de la différence de taille entre l'image originale (NTSC donc 720x480) et l'image finale compressée qui ressemble plus à un format hybride proche du 16/9e. La déformation + la mauvaise qualité originale font cet effet de "vagues" sur l'image. La seule solution : compresser l'original en 720x480 ou bien dans une taille inférieure proportionnelle, genre 360x240 !OTB a écrit :Bon pour l'entrelacement... gros problème en pespective... j'ai tout essayé mais impossible de désentrelacer cette vidéo
OTB
Ben justement j'ai déjà essayé pensant que ça venait de là mais VirtualDub n'arrive pas à désentrelacer...La seule solution : compresser l'original en 720x480 ou bien dans une taille inférieure proportionnelle, genre 360x240 !
Oops autant pour moi il me semble que j'avais fait 720*576 (format DVD)... je vais essayer à nouveau...
