Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un cone de fourche (le cone qui se serti sur la fourche et sert de guide au roulement à bille inférieur du jeu de direction).
Est-ce que par hasard l'un d'entre vous aurait ça dans son garage
Salut,tu veux parler de la butée de roulements emboité sur la fourche?Quel diamètre cherches tu? du 1 pouce?moi ou quelqu'un d'autre pouvons peut être te dépanner ,mais va falloir sortir le pied à coulisse (si bien sur tu en as un),pour mesurer le diamètre de l'épaulement prévu pour cette butée
C'est la question que je me posais Covy...
Doit y avoir des compatibilités, mais j'ai pas souvenir que tout soit 100% interchangeable dans tout ce que j'ai qui traine à la maison..
Faut tester !!
en fait j'ai jeté un oeil et là la fourche mesure 26,4mm au niveau de l'endroit ou le cone s'emmanche en force.
C'est pour du 1" ; et la portée semble la même pour les rouelement à bille en cage (comme sur les tioga , les GT ; c'est ceux que j'ai comparé de visu).
Merci d'avance aux possesseurs de pièces divers et variées
En 1 pouce certaines portée était en 26,4 mm d'autres était en 27,2 mm... La différence est minime mais essayer de mettre une 26,4 sur une fourche prévue pour du 27,2, vous allez en baver ...
si ça marche avec un bon tube chauffage en 1,1/4 et une MASSE
si tu le chauffe bien mais vraiment bien normalement ça rentre, le métal va se dilater...
tu le chauffe tu prend une pince et tu le fait glisser sur la fourche mais faut pas se louper tu doi le mettre bien droit et en une fois .
je l'ai déja fait.
Pour enfoncer proprement ce genre de piece il suffit de prendre un tube dont le diametre interne et egale au diametre externe du pivot. On met le cone, le tube (qui depasse du pivot), on tape un ptit coup de marteau sur le haut du tube et la force est répartie équitablement autour du cône ...
