Comment poser un sticker !
boba-fred
C'est un peu mon job, donc si je peux aider :
- le support doit etre propre . Le nettoyer avec un produit non gras, pas de white spirit, plutot alcool ethylique ou alcool à 80 ou 90° qui s'evapore très bien . on attend 1 ou 2 min que ca s'evapore et on applique . Attention, super important, ne pas essayer d'appliquer un sticker après polish : en particulier sur les chromes ( miror, belgom ) après avoir dérayer le cadre, il faut bien le dégraisser pour enlever le produit gras laisser par le polish !
- pour l'application on prend une carte en plastique ( crédit, telephone ) pour chasser les bulles . attention, celle ci ne doit pas etre abimé au risque de rayer voir dechirer le sticker . on peut envelopper la carte d'un chiffon pour assurer de ne rien abimer . Pour les stickers transparents on peut appliquer en méthode humide : vous pulvérisez ( avec un pulvérisateur pour les plantes, pas tremper dans l'eau ) de l'eau du robinet sur votre cadre ( dégraissé ) et sur la colle . En chassant l'eau avec la raclette, vous chasserez les bulles et les éventuelles poussieres
- mais le plus important est la température, la bonne température est entre +15 et +25°c au dessus ca colle trop et la matière ( pvc ou polyesther ) risque de se déformer, en dessous ca n'accroche pas !
donc, et surtout en ce moment, si vous avez des stickages à faire, on rentre le vélo et la planche de stick à la maison pendant 2 jours ( pas dans le garage à 0°c ) on laisse l'ensemble à température ambiante ( le cadre métallique à besoin de temps pour se réchauffer ) .
Puis après application, idem on laisse l'ensemble pendant 24 heures à température ambiante pour laisser la colle polymériser ! on ne l'agresse pas pendnt cette période ( pas de lavage, pas de roulage, pas de choc thermique )
- espigoules083
pour mon job je mais un peut de mir il chrystalise pas dans l'eau c'est mieux pour positioner le stickers
ou le produit a vitre sans eau c'est encore mieux l'alcool dissous légérement la colle et le vaporisateur et tout trouvé
il y des produit vendu pour le total covering qui sont au top aussi mais assez cher
boba-fred
le probleme avec le lave vitre c'est un alcool qui peut réagir avec certaine colle ... comme steph la dit donc peut entrainer des probleme de collage et même un froissage du film
Pour les produits pro pour le full covering on peut simplifier cela pour les particulier en mettant un peu de pec citroen dans l'eau ( un peu, il ne faut pas que ca mousse ) donc la recette du mir est la même
Enfin, j'avais oublié, pour l'automobile la colle est garantie 5 ans, donc sur des stocks nos de 20 ans il se peut que ca colle - bien !
- TCD
C'est vrai que les stickers NOS, c'est souvent aussi bien de les garder "NOS", c'est parfois la misére à coller..boba-fred a écrit : Enfin, j'avais oublié, pour l'automobile la colle est garantie 5 ans, donc sur des stocks nos de 20 ans il se peut que ca colle - bien !
Plus simple avec des belles repros toutes neuves !
Aie, je viens de me prendre un caillou de puriste !!!!
boba-fred
Finallement, expérience toute fraiche de cette soirée à poser des décors Kuwahara ... photos en fin d'année ... la qualité de pose dépend beaucoup de l'épaisseur et de la qualité du sticker, pour 2 vélos j'ai eut 3 qualités différentes dont un polyesther ( rigide contrairement au Pvc qui est souple donc conformable ) qui se déchire en le découpant : et oui je redécoupe la plus part des stickers pour réduire la surface transparente source principale de défaut ...
Et puis avec les doigts ca marche mieux qu'avec une raclette car un vélo c'est pas comme une voiture c'est pas plat, c'est clairement super galbé !
Dernière recommandation générale, il faut bien frotter avec le doigt le bord extérieure du décor pour le chauffer, ce qui réactive la colle, et assure un non décollement du décor ( comme sur la photo ci- après d'ailleurs )
J'ai fait des stickers repro pour mon Kuwahara exhibitionnist ( j'adore ce nom ) car impossible de les trouver, ils sont uniquement sur fond blanc, j'ai 1 set dispo pour quelqu'un du forum ( unqiuement le Dialed ...Usa California ) :
- TCD
- Vous Etes Ici
- SHAZZAM!
