avis technique demandé
hello all,
je demonte un peu toutes mes vieilleries pour conserver ce qui me plait vraiment et vendre ce qui pourrait plaire a d'autres :bye: .
et la, je tombe la dessus:
sur mon vitus il y a un monobloc ET des roulements etanches :shock:
ce qui provoque une sorte de conflit pour l'extraction...
je pense qu'il est preferable de mettre un coup de disqueuse dans le monobloc que de foirer le cadre, non?
si quelqu'un est medecin accoucheur de pedalier, qu'il se manifeste !
stephanxj
Re: avis technique demandé
Message par stephanxj »
pour qu'il soit rentré déjà il y à opération ...
as tu essayé de tapoter sur ton pédalier en le mettant en contrainte sur le roulement côté couronne pour essayer d'extraire le roulement ?
et sinon oui disqueuse, un monobloc ne vaut pas bien cher ...
yannicycle
Message par yannicycle »
Passe simplement un tournevis plat très fin entre ta cuvette et ton cadre à l aide d un marteau si besoin, ton ensemble de roulement va s écarter du cadre tout simplement et tu le récupère :prof: à moins que tu aimes le bruit de la meuleuse :mrgreen:
fredcc
Message par fredcc »
Sur les tioga, Il faut sortir le roulement de la cuvette côté gauche.
Normalement cela ne pose pas de problème à la main.
Une fois retiré le pédalier à la place de sortir.
Je tente ce soir avec douceur.
Merci pour ces indications.
Je flippe a cause du "duraluminium" du vitus
Sur un cadre chromo j'aurais buriné
il est complet ton vitus ??? C+F ?
Extraction réussie avec tournevis fin pour faire levier tout douuuuuucement ....
Oui il est complet
yannicycle
Eh bien voilà on dit merci :mrgreen: qui
Yanis et Michel?
