Bouchons DX
Bon alors j'ai bien reçu les bouchons, merci à orrest pour la commande groupée :wink:
J'ai fini de retaper les pédales, remis les billes, de la graisse et les axes et ...
Remis les bouchons :wink: C'est joli :roll:
Par contre faut pas compter faire des cascades avec le spad, la matière utilisée est une vraie merde, pas assé souple donc si le spad tombe sur la pédale, le bouchon explose.
J'vais fais une tentative de reproduction en faisant un moule en patte à modeler et en coulant une résine à base de 2 composants qu'un pote qui bosse chez Peugeot m'a filé,
Si je n'y arrive pas je refourgue les pédales à quelqu'un qui en cherche pour son vélo de salon :wink:
Première tentative pas terrible mais je vais m'ameliorer :mrgreen: :mrgreen:
Faudrai que je trouve de quoi faire un vrai moule durable, la c'est avec de la pâte à modeler playdo que j'ai piqué aux mômes :oops:
Modifié en dernier par Bones le 28 déc. 2011, 21:57, modifié 1 fois.
Philippe Loeullier
Salut Bones, essaye de réaliser un moule en plâtre .... C le plus simple ....
En plâtre se sera impossible à démouler.
Deuxième essais, c'est mieux nan ????
Pas encore top mais j'ai bon espoir :wink:
re
faussaire va :mrgreen: :mrgreen: C'est cool :clap:
Troisième essais en cours :wink:
JCR
Message par JCR »
:clap:
pour de petites pièces comme celle là tu peux faire un moule en silicone en deux parties (je le fait pour des pièces de jouets des années 80 : goldorak, vaisseaux capitaine flam... :mrgreen: )
le plus dur est d'arriver à supprimer les petites bulles, le plus simple c'est de tapoter à coter sur la table ou repose ton moule que tu viens de remplir de résine ou alors le must fabriquer une petite pompe à vide (mais problème de la limite en temps pour la résine)
http://figurinebox.unblog.fr/une-pompe-a-vide-maison/
la résine que tu utilises donne un résultat final plus souple?
Ou est ce que tu trouve le silicone pour faire le moule ???
Ma résine est dure, je sais que ça serai mieux si c'etait souple, mais déjà c'est plus costaud que ceux achetés sur le museum, après faudrai trouver un moyeu de les teinter dans la masse, peut être en ajoutant un colorant mais j'en suis pas encore là.
SMB83
Message par SMB83 »
j'ai trouvé çe lien , si ça peut aider...
http://www.adam18.com/moulage/moulage.htm
JCR
Message par JCR »
pour le silicone tu trouveras ça dans un magasin de bricolage
vu la forme de la pièce je pense qu'il faudrait faire un moule en deux parties
- étape 1 un tu prends un récipient (genre un pot de yaourt tu remplis à moitié de pâte à modeler tu plantes proprement le bouchon dx dedans jusqu’à mi hauteur inscription shimano dx visible (par exemple jusqu’à ce qu'on ne vois plus le filetage), tu fais 4 ou 5 trous autour avec un crayon de papier (ça servira pour emboîter parfaitement l'autre partie du moule quand tu feras tes moulages)
- étape 2 tu fais ton mélange silicone durcisseur tu coules ton mélange (tu tapotes le plan de travail pour chasser les bulles ou tu déposes sur un objet appareil vibrant (machine à laver, frigo... :mrgreen: ) tu attends que ça sèche
- étape 3 tu découpes juste ton fond de yaourt tu enlèves délicatement la pâte à modeler en laissant l'originale du DX tu coules le silicone de l'autre partie
- voilà tu as un moule en deux partie (tu vérifies qu'il soit de bonne qualité : pas de bulles ou autres défauts et tu te lances dans les moulages)
pour la souplesse ça va dépendre de ton dosage résine/durcisseur mais avec de la résine ça ne pourra pas être vraiment souple
avant de te lancer visionne bien les étapes à suivre et les éventuels erreurs qui pourraient survenir
édit : il y a ce lien en fouillant un peu il y a des vidéos des tutos
http://www.pascalrosier.com/conseil/exe ... gurine.htm
J'vais essayer de trouver du silicone.
Si y a des clients j'peux peut être faire une petite série.
J'crois que le ricain vend la paire 15 ou 17€ + fdp, j'dois pouvoir faire ça dans des prix assé proches, même si ils ne seront pas gris ( à moins que je trouve un colorant ) mais ils seront plus costauds :wink: :wink:
13 euros livrés le gars de hong kong :wink:
orestt a écrit :13 euros livrés le gars de hong kong :wink:
Pour deux paires ?
une paire :wink:
Ok :roll:
Put1 elles t'ont vraiment pas coûtées chère tes DX :mrgreen:
