pour le silicone tu trouveras ça dans un magasin de bricolage
vu la forme de la pièce je pense qu'il faudrait faire un moule en deux parties
- étape 1 un tu prends un récipient (genre un pot de yaourt tu remplis à moitié de pâte à modeler tu plantes proprement le bouchon dx dedans jusqu’à mi hauteur inscription shimano dx visible (par exemple jusqu’à ce qu'on ne vois plus le filetage), tu fais 4 ou 5 trous autour avec un crayon de papier (ça servira pour emboîter parfaitement l'autre partie du moule quand tu feras tes moulages)
- étape 2 tu fais ton mélange silicone durcisseur tu coules ton mélange (tu tapotes le plan de travail pour chasser les bulles ou tu déposes sur un objet appareil vibrant (machine à laver, frigo...
) tu attends que ça sèche
- étape 3 tu découpes juste ton fond de yaourt tu enlèves délicatement la pâte à modeler en laissant l'originale du DX tu coules le silicone de l'autre partie
- voilà tu as un moule en deux partie (tu vérifies qu'il soit de bonne qualité : pas de bulles ou autres défauts et tu te lances dans les moulages)
pour la souplesse ça va dépendre de ton dosage résine/durcisseur mais avec de la résine ça ne pourra pas être vraiment souple
avant de te lancer visionne bien les étapes à suivre et les éventuels erreurs qui pourraient survenir
édit : il y a ce lien en fouillant un peu il y a des vidéos des tutos
http://www.pascalrosier.com/conseil/exe ... gurine.htm
