exact, il était stické TNTPhoenix a écrit :Je pense à un Tange Aero![]()
Pour te rassurer, c'est pas la première fois que je les voient stickés Skywayarnaque classique....
Y'en avait un à vendre, y'a pas si longtemps, sur le Bay, du coté de Biarritz![]()
Tange c'est pas si mal
V2000 imitation Skyway. La contrefaçon ne date pas d'hier !
- Christophe Petitot
Skyway
Après avoir regardé quelques photos sur bmx museum, il ne me semble pas que ce soit un tange aero.
Ils ont un renfort entre les 2 tubes au niveau de la colonne que je n'ai pas.
Mon tube colonne / boitier de pédalier est vraiment très ovale, presque plat (faudrait que je prenne au pied à coulisse sa hauteur / largeur).
La fourche a egalement cette forme assez prononcée.
J'ai bien le numéro de série sous le boitier mais ça va pas me donner grand chose....
Skyway
Quand même etrange...
http://bmxmuseum.com/bikes/skyway/23473
Celui ci correspond au mien au niveau des haubans AR.
Ils n'ont pas les trous en forme de flèche vu plus haut.
Si je compare avec mes photos, c'est bien la même chose.
Il a aussi le tube de selle rond comme le mien.
Par contre, il a le renfort entre les tubes comme le tange (je n'ai pas). La fourche n'est pas la mienne non plus...
Celui de bmx museum est il aussi une copie ?
Ce ne pas être les tous premiers modèles fabriqués ? (1981 dans ce cas)
Skyway
Skyway
http://bmxmuseum.com/bikes/tange/14054
Ressemble assez à cela....
Le numéro est au même endroit. Il commence egalement par un T même s'il n'a pas la même structure.
(j'avais même réussi à frotter là visiblement
Skyway
Ressemble aussi beaucoup à cela:
http://bmxmuseum.com/bikes/kuwahara/18683
Edit: ah non, je n'ai pas les trous au dessus de l'axe de roue AR.
Modifié en dernier par Skyway le 01 mai 2010, 09:11, modifié 1 fois.
La plupart des quoi ?
Pour info on marque ce que l'on veut sur les fiches de Museum meme les bétises..
C'est pas un Skyway ton truc...ni un Tange d'ailleur.
Clicque sur ma signature pour voir des Tange... des vrais
Modifié en dernier par DTK le 01 mai 2010, 09:28, modifié 1 fois.
Skyway
La plupart des photos que j'ai vu depuis hier et les indices qu'on m'a donné.
je n'ai donc trouvé aucun ensemble cadre / fourche correspondant à ce que j'ai.
D'un autre coté, vraiment pas grave. C'est juste mon vélo et le fait de l'avoir remonté (même si il est loin de son equipement originel) rappele bien des souvenirs, bons ou mauvais mais cela est bien sympa tout de même
Skyway
Et tu penses que c'est cela ?
En tout cas, je confirme une fois de plus la solidité de ce bmx (je l'ai massacré
Par contre, je sais même pas comment je pouvais faire autant de choses avec !
Hier, j'ai failli me retrouver sur le c....l en tentant 2/3 whelling. Dieu que c'est "nerveux". J'en ai fait un d'une 15aines de metres. Loin de ce que je faisais à l'epoque
Pas prêt de retenter les sauts que je faisais alors
Skyway
http://bmxmuseum.com/bikes/akisu/30578
Celui ci correspond effectivement à 90% environ.
Même haubans AR, même plaques de fixation de roue AR, visiblement même tubes de fourche et tube inférieur du cadre avec forme similaire (pas facile à être sur comme cela).
Seules différences visibles:
- Le renfort entre les 2 tubes que je n'ai pas.
- fixation de roue AV sans les perçages dans mon cas
- pates pour un carter de chaine (
) que je n'ai pas non plus
