V2000 imitation Skyway. La contrefaçon ne date pas d'hier !
Christophe Petitot
Phoenix a écrit :Je pense à un Tange Aero :wink:
Pour te rassurer, c'est pas la première fois que je les voient stickés Skyway :roll: arnaque classique....
Y'en avait un à vendre, y'a pas si longtemps, sur le Bay, du coté de Biarritz :roll:
Tange c'est pas si mal 8)
exact, il était stické TNT
Skyway
Message par Skyway »
Après avoir regardé quelques photos sur bmx museum, il ne me semble pas que ce soit un tange aero.
Ils ont un renfort entre les 2 tubes au niveau de la colonne que je n'ai pas.
Mon tube colonne / boitier de pédalier est vraiment très ovale, presque plat (faudrait que je prenne au pied à coulisse sa hauteur / largeur).
La fourche a egalement cette forme assez prononcée.
J'ai bien le numéro de série sous le boitier mais ça va pas me donner grand chose....
Skyway
Quand même etrange...
http://bmxmuseum.com/bikes/skyway/23473
Celui ci correspond au mien au niveau des haubans AR.
Ils n'ont pas les trous en forme de flèche vu plus haut.
Si je compare avec mes photos, c'est bien la même chose.
Il a aussi le tube de selle rond comme le mien.
Par contre, il a le renfort entre les tubes comme le tange (je n'ai pas). La fourche n'est pas la mienne non plus...
Celui de bmx museum est il aussi une copie ?
Ce ne pas être les tous premiers modèles fabriqués ? (1981 dans ce cas)
Skyway
Autant pour moi, la solution semble indiquée !
"This 1981 Tange golden-chrome frame has been finished with many NOS -items plus brand new TUFFs to a SKYWAY T/A."
Bravo donc à Phoenix qui a reconnu le modèle. Me manque juste les renforts en triangle...
Skyway
http://bmxmuseum.com/bikes/tange/14054
Ressemble assez à cela....
Le numéro est au même endroit. Il commence egalement par un T même s'il n'a pas la même structure.
(j'avais même réussi à frotter là visiblement :killer: )
Skyway
Ressemble aussi beaucoup à cela:
http://bmxmuseum.com/bikes/kuwahara/18683
Edit: ah non, je n'ai pas les trous au dessus de l'axe de roue AR.
Modifié en dernier par Skyway le 01 mai 2010, 09:11, modifié 1 fois.
Message par DTK »
C'est pas un Tange aero. :roll: :roll:
C'est trés probablement un V2000 tout simplement comme le TNT du Pays Basque d'ailleurs.
Une fabrication akisu.
Skyway
Vu quelques images mais la plupart ont le renfort entre les 2 tubes...
Message par DTK »
La plupart des quoi ?
Pour info on marque ce que l'on veut sur les fiches de Museum meme les bétises..
C'est pas un Skyway ton truc...ni un Tange d'ailleur.
Clicque sur ma signature pour voir des Tange... des vrais
Modifié en dernier par DTK le 01 mai 2010, 09:28, modifié 1 fois.
Skyway
La plupart des photos que j'ai vu depuis hier et les indices qu'on m'a donné.
je n'ai donc trouvé aucun ensemble cadre / fourche correspondant à ce que j'ai.
D'un autre coté, vraiment pas grave. C'est juste mon vélo et le fait de l'avoir remonté (même si il est loin de son equipement originel) rappele bien des souvenirs, bons ou mauvais mais cela est bien sympa tout de même ;)
Skyway
alex65 a écrit :Clicque sur ma signature pour voir des Tange... des vrais
Effectivement, ça correspond pas.
Message par DTK »
J'ai fait pas mal de courses à un certain moment avec un V2000 qu'on m'avait refilé gentiment. C'étais correct.
Skyway
Et tu penses que c'est cela ?
En tout cas, je confirme une fois de plus la solidité de ce bmx (je l'ai massacré :( )
Par contre, je sais même pas comment je pouvais faire autant de choses avec !
Hier, j'ai failli me retrouver sur le c....l en tentant 2/3 whelling. Dieu que c'est "nerveux". J'en ai fait un d'une 15aines de metres. Loin de ce que je faisais à l'epoque :(
Pas prêt de retenter les sauts que je faisais alors ;)
Skyway
http://bmxmuseum.com/bikes/akisu/30578
Celui ci correspond effectivement à 90% environ.
Même haubans AR, même plaques de fixation de roue AR, visiblement même tubes de fourche et tube inférieur du cadre avec forme similaire (pas facile à être sur comme cela).
Seules différences visibles:
- Le renfort entre les 2 tubes que je n'ai pas.
- fixation de roue AV sans les perçages dans mon cas
- pates pour un carter de chaine ( :roll: ) que je n'ai pas non plus
Message par DTK »
Mon V2000 n'avait pas renfort.
C'est le Pére de Bobby qui me l'avait envoyé ainsi que deux tenues HARO V 2000.
