side...
Yann31
Message par Yann31 »
Yann Chiti a écrit ::D :D
oui alex,c'est un peu ça!!
attends yannick,il est pas fini,et puis comme ça tu pourras sauter la grande double avec moi et alex le 21 juin(apres l'apero) :D
et toi soldat bobby tu pourras te mettre entre les 2 bosses pour la photo :D
A pas peur!! Si il faut je m'allonge par terre et vous me sautez par dessus en bunny Up...
Roulements de tambours...
Aïe!!
Errrriiiic, ils ont fait exprès de pas sauter !! :mrgreen:
Yann31
merci pour le plan arno :wink:
CR6TOF
Message par CR6TOF »
Yann,
Je passe voir mon pote demain, mètre à ruban et appareil photo en poche.
Malheureusement je ne peux faire un copier collé de son side :mrgreen:
Si tu as certaines cotes à avoir impérativement, dis le moi. :wink:
Yann31
salut christophe :bye:
il me faudrait la largeur entre cadre velo et axe de la fourche du side,c la plus importante!
apres tu vois ce qui te semble bon!
cimer :D
CR6TOF
Alors Yann,
Voici quelques cotes et photos, sur la construction des sides de mon pote David
Donc j'ai positionner le mètre sur de la patte AR, les cotes indiqués sont jusqu'au premier tube 18 cm a l'axe de ce dernier, la deuxième jusqu'a la "fourche" pour la fixation de la roue du side 54cm, donc mes souvenirs étaient bons, la cote du tube qu il avait découpé était de 52 cm.
Vachement bien foutu ce side !
Pas du méme accabit que les pauvres Burner sacrifiés pour des montages un peu hasardeux !
De bonnes infos pour Yann (celui du Sud, pas le Dijonais broyeur de vélo-cross)....
CR6TOF
Ensuite,
Pense lors du positionnement du tube (flèche rouge) qui permet de fixer "l'arceau" poignée pour le singe de pouvoir tourner le guidon.
Mon pote laissait 1,5 cm (rond jaune) entre la poignée, et l'arceau.
Dommage t'à loupé Yann de quelques minutes, c'est plus compliqué que ça le parait au premier abord , y à pas mal de trucs à pensé :shock:
CR6TOF
alex65 a écrit :Dommage t'à loupé Yann de quelques minutes, c'est plus compliqué que ça le parait au premier abord , y à pas mal de trucs à pensé :shock:
Ouai !
Regarde Alex meme les petits details y sont ...
La petite patte pour bloquer le pied du singe !
T'es photos sont nickel pour la bonne marche à suivre, je pense que tous ça pourra étre inclu dans le post BOB LE BRICOLEUR par la suite car c'est pour le moins instructif 8)
Il à vraiment pensé à tout ton pote, quel sens du détails, loin déjà de la préhistoire du side que j'ai connue !!! :shock: :shock: :shock:
Le didactiel du Side de quoi créer des vocations j'espére...
CR6TOF
IMPORTANT !
Et, ça c'est un petit secret de fabrication, le cadre était incliné entre 1° et 2° vers l'intérieur.
Pas visible sur la photo, mais a en tenir compte.
Pour la stabilité, la rigidité ou la solidité :quoi:
CR6TOF
alex65 a écrit :T'es photos sont nickel pour la bonne marche à suivre, je pense que tous ça pourra étre inclu dans le post BOB LE BRICOLEUR par la suite car c'est pour le moins instructif 8)
il avait meme prevu le montage pour du 20" et meme 21" ...
