CHROMEURS
TCD a écrit :
Lefred a écrit :C'est possible d'enlever soi-même le chrome sans sablage sur des pièces en cromo ? Comment on fait, il suffit de poncer ? Avec quel papier vous faites ?
Non, c'est mal.
Et t'arrêtes de dire qu'on fait, pask'on fait pas d'abord.
la question du papier est donc complétement malvenue.
Désolé Arnaud mais tu n'es pas crédible. On a vu ton PK, tu laisses les rayures pour faire style, mais en fait je suis sûr que tu sais même pas poncer la peinture, alors le chrome...
OK, le Master est assez clean, mais ça doit être un coup de chance. Je suis pas là pour bricoler moi !!!
Allez quoi, c'est sérieux là, y a vraiment pas moyen ? :quoi:
bien sur que si mais tu ne peut l'enlever a 100%
il faut le faire déchromer
:prof: acide chlorhydrique et au 80 et au 180 et la ton chrome ,il est pret pour ètre peint ,mais fait un déchromage c'est mieux :wink:
P.A.C.T a écrit :bien sur que si mais tu ne peut l'enlever a 100%
En fait, mon chromeur n'est pas mauvais, mais la préparation est très moyenne. J'ai bien essayé de lui expliquer, mais comme normalement il ne travaille pas avec les particuliers (il a pas le temps) je ne peux pas être trop exigeant. Je vais donc être obligé de faire enlever le chrome, d'aller récupérer les pièces, les poncer et les ramener à chromer (100 bornes à chaque voyage...)
Voilà par exemple un guidon (quelconque :roll: ) chromé sans une bonne préparation. Suivant la lumière, on voit des traces de bande (rayures). Bon c'est pas trop mal quand même, mais pas parfait. J'hésite presque à le faire refaire.
Image Image Image Image Image
Les petits pics c'est de la poussière :oops: que seul mon appareil de douze millards de megapixels peut déceler. Un oeil normal ne la voit pas. N'allez pas imaginer le moindre laxisme de ma part au niveau des tâches ménagères. :mrgreen:
On voit bien les "rayures" sur les 1eres photos.
PACT, ça fait pareil sur tes 401 ? J'ai pas eu l'impression, ils ont l'air vraiment sublimes.
Modifié en dernier par Zefloued le 27 oct. 2010, 16:51, modifié 1 fois.
Phoenix
Message par Phoenix »
Bizarre quand même ce truc :shock:
C'est lui qui a fait le polissage??? polissage à la meuleuse ??? :mrgreen:
On dirait presque un problème de chromage, à moins que soit son nickel qui soit merdique???
Bizarre....
Laurent Marziale
Probablement un problème de préparation. Du genre il utilise une pâte trop abrasive avec un disque trop dur ou un truc de ce genre.
Donc oui tu devrais le faire toi-même mais j'espère que tu as du temps. Une bonne préparation, c'est pas une mince affaire :shock:
L'idéal, c'est que le métal soit super lisse et brillant comme du chrome avant d'être chromé...
Laurent
Church
Message par Church »
Laurent Marziale a écrit :Probablement un problème de préparation. Du genre il utilise une pâte trop abrasive avec un disque trop dur ou un truc de ce genre.
Laurent
+1 :wink:
:roll: y'a aussi BARCROM - Entreprise de Chromage
les plus anciens du forume ce rappelle du gt d'espigoules083
sourcerestauration gt 85 mais e cliqué pas dessus ya plus rien a voir
Phoenix a écrit :Bizarre quand même ce truc :shock:
C'est lui qui a fait le polissage??? polissage à la meuleuse :mrgreen:
Bizarre....
Non le chrome a pas l'air si mal. J'ai aussi un tube de selle, il est moins "rayé" et il est presque parfait.
Cela dit, j'ai un Slam Bar qui me fait pareil au niveau des poignées, mais en beaucoup moins prononcé (dur à voir même)
Tout vient du polissage, je crois qu'il n'a qu'une bande aux grains trop gros et il fait avec. Sur des métaux mous (inox) c'est un carnage...
Je dois récupérer un pédalier déchromé et je vais me le préparer, on verra si'il y a une différence...
Phoenix
Tu le fait déchromer et tu le prépare avec des abrasifs de + en + fins, tu le fini au 500.
Perso j'le fais au 280 puis au 500.
Enfin tu connais le principe :wink:
C'est pas si long que ça... avec un peu de musique... et du courage...
En tout cas tu a une bonne motivation, et ça devrait être moins cher sans le polissage.
Phoenix a écrit :Tu le fait déchromer et tu le prépare avec des abrasifs de + en + fins, tu le fini au 500.
Si c'est très long, enfin surtout l'alu, mais comme tu dis, de la musique (y a eu battle hier dans le juke box :shock: ) et de la patience et on y arrive.
J'avais testé sur un cadre en cromo avec du 600, c'était effectivement parfait.
Et j'ai passé plus de 10 heures sur un pédalier alu, fini au 1200 à l'eau puis brosse tissu + pâte à polir et nettoyage au Belgom alu, ça brille... :D
Mais donc aucun moyen de déchromer soi-même. :cry:
Message par steph denice »
Mais donc aucun moyen de déchromer soi-même. Crying or Very sad
tu peut essayer une électrolyse inverser dans ta baignoire :wink:
une alimentation, 2 ou 3 baguettes a souder est le tour est joué :mrgreen:
attention avec les baignoires en acier émailler est les vieilles en plomb quand même :mrgreen: :bike:
Les petits pics c'est de la poussière :oops: que seul mon appareil de douze millards de megapixels peut déceler. Un oeil normal ne la voit pas. N'allez pas imaginez le moindre laxisme de ma part au niveau des tâches ménagères. :mrgreen:
:prof: :shock: heu non je te comfirme qu'il sont parfait :wink: (comme neuf) même NOS si quelqu'un a la boite d'origine :mrgreen: :mrgreen:
