Pensez vous que...
Mano
Pensez vous que...
l'on puisse teindre en vert une Hot seat rose?
Church!...tu pourrais pas me faire ton ptit truc magique feutrine en vert??
Laurent Lefebvre
Mano,
il faut partir d'un principe simple, rien ne tient durablement sur du plastique moulé teinté dans la masse, donc, si tu ne roules pas avec le vélo c'est bon, si tu roules, c'est pas bon.
L'idée de la feutrine peut aller, tu devras seulement t'assurer qu'elle est suffisament solide (c'est du binimixte quand-même) et souple pour ne pas se déchirer.
En clair, t'es pas dans la mer.. - vaut mieux que tu t'trouves une selle verte pour ton P-L
petal patterson
- Sam.O
Autre solution pas vraiment STOCK mais implacable. Une application à chaud de vinyle adhésif dans la bonne teinte sur toute la surface. Pas vraiment fait pour rouler non plus (à la première griffure, c'est le drame) mais ça ne déteint pas et c'est reversible
Je l'ai déjà fait sur des cadres de bike qui roulaient tous les jours (donc résistant aux semelles et chocs pendant au moins 6 mois, temps record de lassitude d'une teinte à l'époque
Une bonne application a chaud et on ne voit ni raccords, ni plis, même sur 1 Pro Freestyle Tour avec des tubes tordus dans tous les sens.
Voilà, c'était le truc des bricoleurs Rouennais pour niquer les peintres.
Gilles Daniel
- Sam.O
- Sam.O
petal patterson
Church
Je veux bien te la "feutriner" en vert mais a l' usage , ça reste fragile , maintenant si c 'est pour rester dans le salon c'est nickel ! Moi j' ai tenté l' expérience de teinter une shot gun 2 rose en noire ( voir mon pk a Slagharen ) et j' ai obtenu un résultat plus que nickel , impossible de déceler que la selle était rose avant ! MAIS il y a une condition , il faut que la selle soit en NYLON ( c'est marqué en dessous normalement ) ! Et je ne pense pas que la hot seat le soit !
Je posterai des photos demain , je vais enfin avoir une connexion chez mwa !
