Nos vélos d'enfants
8) ouais affaire a suive :bye:
Maxou
Message par Maxou »
mmhhhhhhh chez saint martin s'il ont pas sorti le class x c'est parce simon a voulu un cadre très simple et manu ne vouliat pas sortir 2cadres simple...priorité donc a simon
après le monowin est le remplacent du darwin donc théoriquement il va sortir...
pour le wells aucune idée...
8) ok merci pour l'info
joule
Message par joule »
popop...
les versions du darwin avec collier de selle intégré et tout le tralala
ne sortiront pas avant septembre donc va falloir attendre pour le monowin...
:bike:
avec tous les velos que j'ai ,je suis pas pret d'en perendes un ....lol...en plus aujourd'hui je viens de recuperé mon cadre dyno slammer si cela pouvais etre pareil pour mon haro master ce serait cool :roll: :bye:
joule
Message par joule »
non, je rectifie...
je viens de recevoir mon cadre et le collier de selle est intégré
idem pour les pates de rotor :bike:
:D cool je veux bien le voir une fois monter :bye:
joule
Message par joule »
il est monté mais quelques modifs a faire sur les pièces de l'ancien.
j'ai fait un petit test sur deux heures et c'est excellent.
bon j'ai un peu fait de la chiasse comme riding car j'étais crevé, le changement énorme de sensations, l'exitation (haaaagh nouveau cadre:
-3kgs...) bref il va falloir que je m'y habitue et que je refasse quelques bidouilles.
les tof's vont arriver mais je n'ai pas de numérique, donc faut attendre.
est ce quelqu'un aurait une astuce pour bien règler la tension de chaîne sans tendeur?? :quoi: :quoi:
bon, merci d'avance :bike:
Modifié en dernier par joule le 10 mai 2006, 21:13, modifié 1 fois.
lol .... en fait moi je montes mon velo acvant de mettres la chaine et en fonction de la longueur de la chaine et du jeu que cela auras j'ajuste ma roue je sais pas si je me suis fais comprendre :roll: bon il est 15h 30 ici je me prepares a aller rider demain est ferié donc riding nocturne a fond ....
Maxou
Message par Maxou »
Pour la chaine faut faire une petite cale à mettre entre la patte et ton axe de roue, un peu moins épaisse que la patte.
Evite l'alu àa se déforme si ya un choc
joule
Message par joule »
merci bien :wink:
Pour tendre la chaîne sans tendeur, j'agis de la sorte :
. Je place toute la transmission ; la roue, les pegs et la chaine sur le pignon et le plateau,
. je serre un peu les écrous de la roue pour la fixer sommairement ; comme j'utilise une clé à cliquet avec une rallonge devant la douille, je serre "à la main" l'écrou juste avec la rallonge. Mais j'ai parfois besoin de serrer un poil plus avec le manche (ça dépend de l'état intérieur de peg, de l'écrou et de l'axe)
. je tape au marteau (ou avec ce que j'ai sous la main) alternativement sur les pegs droit et gauche afin de faire reculer la roue. Je contrôle la tension au fur et à mesure du recul de la roue.
. là où c'est la merde, c'est que je réussit rarement du premier coup le serrage juste suffisant qui permet le déplacement de la roue par à-coups sans qu'elle glisse vers l'avant, tirée par chaîne...
. Je serre les écrous quand j'obtient la tension que je souhaite
En fait je réalise la fonction des tendeurs sans eux. Mais je viens de remonter le vélo il y a deux jours et j'ai encore réalisé que, finalement, c'est la misère sans tendeurs quand tu as connu la facilité du réglage avec tendeurs... Faut que je m'en procure...
Message par Flateu »
Aller, jvais donner la mienne ^^.
Donc, simple, je m'assoie derriere le velo, je choppe la roue(etant deja un poil bloké)je tire a mort et je sert ^^.
Je met aussi un pied sur une pedal pour que le velo ne me vienne biensure pas dans les dents ^^
Ca marche bien :D
Sinon bhaaa, a toi de voir... tendeur ou system D...
:wink:
en attendant les photo de ta bête :D :bye:
el diablo
Message par el diablo »
pour tendre sa chaine si on ait un peut bricoleur le mieux c'est bien sur la petite cale entre l'axe et le cadre faite maison avec une simple scie et une lime et plus rien ne bouge ........ :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
tout d'accord avec maxou
Maxou
Message par Maxou »
après faut faire de l'usinage pour ksa ai la forme parfaite avec les arrondis et tout :mrgreen: je suis en trin de faire ça à la lime et à la scie a métaux lol
