Quelle va être la première marque à nous sortir un moyeu comme celui-là ?
Quel est le problème ? Pourquoi n'en avons-nous pas déjà un sur le marché avec cette mode du léger à tout prix ?
impossible de rouler avec une roue comme ça, l'axe standard permettant de fixer et de faire une ensemble coherent entre fourche et roue, là je donne pas 10 minutes avant de tout plier
frdavid a écrit :impossible de rouler avec une roue comme ça, l'axe standard permettant de fixer et de faire une ensemble coherent entre fourche et roue, là je donne pas 10 minutes avant de tout plier
à voir avec des rayons en béton à ultra haute perfomanche (un B1000 Mpa pour les connaisseurs )!!!!!!!!!!!!!!!
NEW RSD AND LSD TECK CASSETTE HUB
Here's a sneak peak of our new Teck cassette hub, which is almost finished.
It features the same tried and trusted female axle system with 2 high quality Japanese bearings and a polymer bushing.
Now the hub can be switched for either RSD or LSD by changing the position of the pawls and springs, and flipping the removable tooth ring.
