[Technique] Besoin d'aide pour patins ... de freins
Craig
Message par Craig »
j'ai des jolis patins skyway mais qui vont sur des feins U-brake ... j'en fais rien, et personne n'en a voulu sur ce forum ...
alors je les mettrais bien sur des freins old school.
Quelqu'un a déjà fait ça ??
Seul hypothèse, tarauder la tige, mais le métal semble bien trop dur ...
Merci de votre aide.
Image Image
espigoules083
Message par espigoules083 »
Salut greg,
c'est pas un taraud que tu dois utiliser mais une filliere..
regarde ici--> tarauds et filliere :wink:
tout va dependre du diametre de depart.. aprés tu fais en M8x 1, M8x 1.25
- M10x 1.25, M10x 1.5 suivant ce que tu as.. bon courrage !!!
les cotations ici --> diametre de barre :wink:
Craig
Message par Craig »
et tu penses que ça peut le faire avec une filière ? le métal a l'air costaud ...
Je mesure au pied à coulisse ce soir le diamètre ...
Image Image
CR6TOF
Message par CR6TOF »
Si tu as des filières de bonne qualité aucun problème, l'idéal c'est de lubrifier au fur et à mesure que tu avance (tu fais un demi tour, puis tu recule d'un quart, tu refais un demi ... ainsi de suite), personnellement j'utilise du suif ou de l'huile de coupe.
Craig
Message par Craig »
Ah l'art de la lubrification :D Ne jamais avancer trop vite :D si ça coince, mieux vaut reculer, puis avancer, puis reculer, puis .....
je prends la porte, j'suis plus là ... parti le gars un peu obsédé sur les bords :mrgreen:
Ok, soyons sérieux, je vais tenter le coup, et ferai un reportage si ça a marché :bye:
Image Image
espigoules083
greg, :wink: un petit job d'ajusteur !!! si tu fais les choses dans l'ordre je ne pense pas que tu es de soucis.
