Taille de rayon
Taille de rayon
Salut à tous quelqu’un peut il me confirmer si le rayonnement par 3 de jantes araya 7 X avec des moyeux bullseye sont bien de 188 mm à l’avant et de 186 mm à l’arrière par avance merci
et si quelqu’un avait la mesure de rayon pour des Ukai 24 moyeux GT petite flasque ça serait cool merci
Re: Taille de rayon
Alors j’ai retrouvé un site qui a priori va certainement te rendre très joyeux :
http://docvelo.com/calculateur_r.htm
Re: Taille de rayon
Re: Taille de rayon
Je ne savais pas qu’il y a une telle notion de précision.
Un mécano dans un shop aurait plus de réussite ?
Re: Taille de rayon
C’est pas donné quand tu vois le prix des rayons qui sont dérisoires
de plus je sais le faire
Re: Taille de rayon
Oui je viens de me renseigner : moyenne à 60€ de m.o. par jante …hors rayons et tête de rayons evidemment.
Re: Taille de rayon
Oui, ca vaut le coup de la faire soit même. C'est un peu de boulot mais au moins on sait dévoiler un jante ensuite. :)
Re: Taille de rayon
le ou la mécano va aussi utiliser un site pour calculer la longueurSébastien Bouverot a écrit : ↑12 mars 2025, 07:13Je ne savais pas qu’il y a une telle notion de précision.
Re: Taille de rayon
Donc c’est la même, autant essayer tranquillement au sous sol et éviter de lâcher 120€.
Re: Taille de rayon
bon courage, c'est pas facile le rayonnage, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait, possible turbo frustration au rdvSébastien Bouverot a écrit : ↑19 mars 2025, 07:46Donc c’est la même, autant essayer tranquillement au sous sol et éviter de lâcher 120€.
pour info, les rayonneurs pro que je connais utilisent les calculateurs des sites dt et/ou sapim
Re: Taille de rayon
Merci pour le tips.
Re: Taille de rayon
Voilà avec mes mesures.
J ai les rayons montés d’origine et ils mesurent 186,5
Il y a un écart significatif ou c’est rien?
Re: Taille de rayon
La j’ai 1,5mm
186,5->188 mm
186,5->188 mm
