Petit update, j'ai pu démonter le pédalier, le boitier est un peu plus récalcitrant par contre.
Sinon, j'ai déstické et j'ai la confirmation de la fabrication US, invisible auparavant car écriture noire sur cadre noir...
Finalement, j'ai une piste assez chaude auprès d'un américain pour récupérer un set d'origine aux "bonnes" couleurs (faut juste qu'il le retrouve haha), ce serait le top !
Prochain update, j'espère que j'aurais des bonnes nouvelles pour ce set et ma Peregrine avant !
Excellent tout ça !
Elle est ravagée la jante de la roue arriere, ça va se ressentir direct quand tu vas freiner et c'est grosse mission d'aplanir tout ça surtout à la main
Les taiwan, ils avaient pas direct la direction en 1'1/8 ?
Il y a des tasseaux à l’arrière, si tu y mets un ubrake tu vas kiffer le freinage par rapport aux calipers, surtout un bulldog
Excellent tout ça !
Merci Renaud !
Aucune idée sur les Made in Taïwan. En tout cas, je suis content de savoir que c'est un des derniers Made in US pour l'esprit.
Oui, je vais me faire plaisir pour le frein arrière avec un U-Brake, j'en ai toujours voulu un... Possible que je m'oriente vers un AD-990 pour avoir du Dia-Compe à l'arrière et à l'avant. J'hésite à mettre un Rotor aussi, j'en avais un sur mon GT mais j'en avais pas mis sur celui-ci à l'époque, je crois que je vais finir par craquer.
Merci beaucoup P.A.C.T mais j'ai une excellente nouvelle pour démarrer 2022 ! J'ai retrouvé ma roue originelle ! J'ai pas demandé de détails mais je pense qu'il l'avait récupéré pour la mettre sur un autre BMX alors que la sienne avait rendu l'âme (celle que j'ai retrouvé sur mon BMX avec des rayons tordus). Je viens de faire un petit aller-retour d'1h30 de route pendant ma pause déjeuner et la voici plutôt en bon état (meilleur que l'arrière) :
Je suis trop content, ça va me permettre d'avancer et j'y tenais à cette roue !
Par contre, je suis bloqué avec les cuvettes du pédalier, je dois avoir un demi-millimètre qui dépasse sur seulement 50% du diamètre disponible. Je pense que je vais me faire aider par un petit shop local.
Enfin, pas de nouvelles de l'américain pour le set de stickers originaux, je vais le relancer.
trop cool la roue là !!
et pour chasser les cuvettes, vu la situation, ya moyen avec un gros tournevis plat, tu chasses de part et d'autres tout en lenteur.
Je ne serais pas étonné que le shop local fasse comme cela (des cuvettes usbb à retirer ça doit pas être tous les jours que ça passe en shop en 2022 lol)
je dis ça mais ya un shop de bmx à Aix en Provence apparemment, c'est celui là ton lbs ? https://boutique.bmxlab.fr/nos-magasins
si ya de l'ancien là dedans, forcément ils savent faire ça, et obligé ils kifferont en voyant ton matos
J'ai peur de faire une connerie au tournevis, j'ai un peu essayé et avec différents outils mais ça bouge pas, le rebord n'accroche pas. La photo est un peu trompeuse avec l'ombre du rebord, ce qui dépasse en réalité est encore plus petit.
Oui, c'est ce shop auquel je pense, j'y suis jamais allé mais ils ont un atelier, je vais tenter ma chance prochainement.
Petit update stickers, l'américain n'a pas retrouvé le set aux bonnes couleurs. J'attends des news d'un autre mais je pense que je vais finalement m'orienter vers perfektDecals sur FB qui a mon modèle dans son catalogue de scans. En NOS, j'ai un peu peur du prix et de l'effet collant après 25 ans de stockage...
C'est juste un exemple pour montrer la gueule de ce genre d'outils...
ça marche pour les roulements, les cuvettes de pédaliers et de direction...
Une petite vidéo pour voir le principe:
clairement une bonne idée ça, le principe de chasse cuvette !
Je suppose qu'il faudrait le faire maison le chasse cuvette, car le diametre intérieur d'un usbb c'est 51 - 51,5 mm (les tolerances dans le bmx dans ces années là c'est quelque chose lol)
Faudrait bien déformer les chasses cuvettes que tu montres pour atteindre ce diamètre mais pourquoi pas !
J'ai juste mis des exemples, il en existe en plusieurs tailles...
Avec la vidéo, on voit bien que la partie "évasée" est faite pour s'adapter à différents diamètres (effet "ressort"), mais j'avoue n'avoir jamais investi là dedans...
pour du usbb je serais tellement surpris qu'un chasse cuvette ait existé dans le commerce
Sinon, le bb86 c'est 41 mm de diamètre, donc pas si loin de 51 - 51,5 ; faudrait pas tant déformer que ça un chasse cuvette bb86 afin de l'utiliser dans de l'usbb
Mais ça se fait maison un tel truc qui servira si peu et pour du bmx (on est pas sur du vélo de route à +5000€ lol) :)
J'ai pris un outil de ce type pour les cuvettes du jeu de direction car elle étaient trop grippées, elles sont sorties en une dizaine de coup avec un bout de bois, plutôt efficace.
Par contre, il faut que ça rentre dans du 19 mm dans un premier temps pour le boitier de pédalier et j'en ai pas trouvé. Le shop local est fermé le samedi, je suis passé à tout hasard chez un gros shop de VTT et route mais ils ont préféré m'orienter vers le premier. Je vais essayer d'y passer ce mardi. Dès que les cuvettes sont sorties, direction le sablage.
T'aurais pas une photo en vue un peu plus éloigné de ton boitier de pédalier ?
Je suis un peu myope je crois, et avec ta photo on dirait que tu as des roulements scellés... (je partais sur des cuvettes avec roulements libres au début !)
Et les chasses cuvettes sont plutôt faits pour des ... cuvettes
Donc tu dois avoir un tube amovible entre les 2 roulements ("spacer") qu'il faudrait arriver à "décaler" en faisant levier avec un tournevis afin d'avoir plus de prise sur les roulement, et tenter de les sortir.
Mais pour avoir tenté de le faire une fois, c'est chaud sans détériorer les roulements (si tu veux les garder bien sûr)
Pour illustrer mon explication, sur la vidéo en dessous, tu vois le gars qui insère les roulements, et le "spacer" entre les deux...
Il ajuste le centrage du spacer avant de mettre l'axe de pédalier... donc à contrario, tu peux le "décentrer" pour te faire plus de prise pour espérer enlever les roulements sans les abîmer
Encore une fois, j'espère avoir compris ta configuration, sinon, désolé
