Quelle graisse pour jeu de direction ?
- Jéjé
Je suis en train de monter un HARO Sport, et je me pose des questions sur la graisse optimale pour le jeu de direction.
J'ai un headset 1'' HARO neuf, et j'ai de la graisse "Finish Line" au Téflon (spéciale roulements apparemment) :
J'en ai mis un bonne dose sur le jeu de direction, mais au remontage c'est pas top. On sent et on entend que ça frotte pas mal.
Vous avez une graisse de prédilection pour les headsets ?
Merci !
Merci !
Re: Quelle graisse pour jeu de direction ?
chelou
la graisse au teflon c'est parfait pour les roulements (à l'instar de la graisse blanche qui va finir par se durcir **)
comme ton jdd est neuf, je dois faire la remarque :
Est ce que tout est bien monté ?
Les cuvettes enfoncées correctement et situées sur des plans parallèles entre elles ? (et c'est pire si les extrémités de la colonne de direction ne le sont pas)
Les roulements positionnés dans le bon sens ?
** la graisse blanche peut finir par se durcir car pas faite pour résister à la "chaleur", c'est fait pour être sur des parties où rien ne bouge, pour éviter que des pieces se grippent, donc à utiliser sur des plongeurs de potence et des tiges de selles. En principe c'est moins cher que la graisse faite pour les roulements.
- Jéjé
A vue d'oeil oui, tout m'a l'air à niveau, en tout cas je ne pense pas pouvoir davantage enfoncer les cuvettes sur le cadre. J'essaierai malgré tout de remettre un coup de presse.
Les roulements sont dans le bon sens (faces "plates" vers les extérieurs).
Lorsque j'avais commandé un précédent kit HARO Master (chez Alan's), ils avaient déjà monté la fourche avec le JDD, et ça tournait à merveille. Ils avaient mis une graisse différente (bleue, plus translucide et visqueuse me semble-t-il).
La "Finish line" est blanche, plus collante que visqueuse d'après moi. Elle me fait assez penser à de la graisse au lithium...
EDIT : D'après les infos que j'ai eu d'Alan's, ils utilisent de la graisse Park Tool Polylube 1000 (bleue, c'est bien ça)... j'essaierai avec ça...
moi j'utilise de la graisse pour roulement de voiture graisse jaune ainsi pour mes roulement de pédalier et cela fonctionne très bien
évite la graisse en bombe , et la graisse noir trop liquide .
mais comme le dit Renaud , fait attention au montage de tes cage , un jdd même monter sans graisse ne fait pas de frottement
donc le problème pour moi c'est pas la graisse , mais plutôt le montage essaye d'inverser tes cage à billes pour voir .
- Jéjé
Merci pour ton avis ! Je vais m'en occuper cette semaine... c'est vrai que ça me parait vraiment etrange ce bruit "sec" genre fermeture éclair... ça doit venir du "parallélisme" oui...
Concernant la "crown race" (je sais pas comment on dit en français, la bague de fourche ?), j'en ai eu 2 dans le lot du JDD.
Une de 27 et une de 26.4. Celle de 27 est un poil trop large (leger jeu), et celle de 26.4 est un poil trop étroite (elle rentre pas sur l'emplacement de fourche). J'ai légèrement élargi celle de 26.4 au Dremel pour qu'elle s'adapte parfaitement à la fourche, sans le moindre jeu (y a fallu quand même forcer pas mal). J'avais lu quelques part que les fourches HARO étaient plutôt prévues pour une 27. Mais je me suis dit qu'avoir du jeu à ce niveau là n’était pas souhaitable. Je me suis pas gouré ?
normalement jeu 0
sinon le problème c'est que tu risque d'en un premier temps d'user tes roulements
ainsi que les cuvettes de jdd ,mais surtout de flinguer le filetage de la fourche .
ça doit tourner libre , sans jeu axial ni longitudinal .
le crown race, c'est cône fixe en français, aussi appellé cône de fourche (et celui qui se visse de l'autre coté du jdd est appelé le cône réglable)
woOw wtf tu l'as attaqué à la dremel le cône fixe ? ben c'est (aussi ?) peut être pour ça que ça tourne pas rond ; cette pièce n'est peut être pas dans l'"axe" du jdd dorénavant..
Le cône fixe , ça se coince en bas du pivot, et (en exagérant un peu sur le sujet) je dirais que plus c'est serré, mieux c'est.
je suppose que t'as pas d'outil pour se faire, donc je me permet cette remarque :
c'est un peu tard, mais : un outil à l'usage simple pour l'installer le cône fixe, et qu'on peut "fabriquer" soi même (avec un tube bien coupé d'équerre correctement bien entendu et en ajoutant au mieux un fond au tube), c'est ça = (dès la 4ème minute)
https://www.youtube.com/watch?v=ls0rckES41A#t=4m0s
et encore, ici le gars tape dessus et c'est pour ça qu'il tient la fourche de l'autre main (ne surtout pas faire poser la fourche à terre ou sur un etabli comme on peut le voir dans certaines videos), car on peut aussi utiliser l'outil de manière moins "agressive" en secouant de bas en haut la fourche une fois l'outil glissé sur le pivot pour que par gravité, secousse après secousse, le cône se coince tout seul (c'est assez magique de procéder ainsi et surtout on comprend qu'on a en fait besoin d'un bout de tube pas nécessairement très long mais il faut qu'il soit assez lourd quand même)
- Jéjé
Effectivement, j'ai pas l'outil dédié...
J'avais lu plusieurs post sur le sujet, et beaucoup ont utilisé un Dremel ou du papier de verre pour adapter le crown race à la fourche.
Même après le Dremel, ça forçait encore beaucoup ! J'avais utilisé un tube d'aspirateur à la place de l'outil de la vidéo (bon, c'était pas ultra précis comme tube, mais j'avais que ça sous la main), et ça me ferait chier d'acheter ce truc juste pour un coup... Peut-être un tube PVC chez Leroy Merlin ferait l'affaire. Mais ça me parait difficile de pas toucher à l'épaisseur interne du crown race. J'essaierai quand même !
D'ailleurs sur un forum américain, un gars s'étonnait qu'un JDD HARO ne s'adapte pas mieux à une fourche HARO, et qu'on soit obligé de bidouiller...
https://www.wiggle.fr/outil-de-cones-park-tool-crs/ ... Ooooch... ça fait mal au cul...
perso comme beaucoup pendant longtemps j'ai bricolé sans outil spécifique ou avec des outils bricolés, et quand on utilise des outils ça change vraiment la donne niveau qualité de montage et maintenance.
bref, une solution aujourd'hui est d'aller dans un atelier vélo d'autoréparation pour avoir accès aux outils et en principe aux savoirs-faires dispensés par les bénévoles et autres équipier.e.s présent.e.s (+ toutes les bonnes vibes et la bonne ambiance qu'on trouve dans de tel lieux associatifs basés sur le partage et la solidarité
En espérant qu'il en existe pas loin de chez toi, tu vas kiffer https://www.heureux-cyclage.org/les-ateliers-en-france
(mais tout de même l’emmanche cône c'est pas le plus compliqué des outils à fabriquer quand même
- Jéjé
Je veux bien te croire, avoir les bons outils outils ça change la vie... si j'avais plusieurs projets, j'investirais peut être, mais là je crois vraiment que ce sera le 2ème et dernier.
Les ateliers comme ça c'est le pied oui, mais rien chez moi... Je suis dans une région (la frontière suisse) où tout se paye, et se paye cher !
J'ai un bike shop pas loin, peut être qu'ils pourront me l'installer pour pas grand chose...
Pouvoir compter sur l'aide du forum, ça enlève déjà une belle épine du pied ! Merci pour vos réponses !
pour la distance c'est con
un coup de main aurai été avec plaisir
j'ai remis en état des jdd provenant de plusieurs jdd incomplet et ça fonctionne bien .
après il faut bien sur essayer plusieurs combinaison
mais avec de la patience on y arrive .
- Jéjé
Je vais reprendre le montage depuis le début, avec un nouveau cône de fourche, une nouvelle graisse... et alea jacta est !
Je me suis fait un emmanche cône maison qui réussira peut être le miracle d'installer le cône de 26.4 sur la fourche sans ajustage !
il existerait, je mettrais un smiley qui serre les sseufs
jacta est bien alors !
sinon te prend pas la tête pour la graisse, celle que t'as franchement c'est parfait, c'est surtout pas ça qui va être déterminant dans la qualité du montage, on parle de bmx là (peut être de bmx de salon ?)
ça depuis des années
graisse au lithium pour mes bmx et mes VTT, testé depuis des années en montagne ambiance gadoue pluie etc.. et franchement nickel
