bonjour
voila je recherche une pièce qui permet de remplacé un V-brake par un frein normal..
c'est pour un gt mach one de 93 a l'arrière ... je ne trouve pas de feins qui me convient et celui qui pourrait est de type "cantilever" mais les prix explose la dedans..
merci a vous
accessoire de remplacement V-brake
Re: accessoire de remplacement V-brake
Peux tu mettre une photo du pontet de ce cadre ?tico a écrit :voila je recherche une pièce qui permet de remplacé un V-brake par un frein normal..
ceci est une pièce qui permet de mettre un v-brake ..
mais je ne sais pas si il existe ce type de produit dans l'autre sens car moi j'ai un type de v-brake "cantilever" et je veux mettre un frein normal
et mon cadre est celui ci..
(photo prise du net)
merci
ok
je voulais vérifier que le pontet n'était pas muni d'un trou (fallait que je sois sûr
juste pour le vocabulaire, V-Brakes "cantilever" n'existe pas, ce qui existe c'est :
- Cantilever
- V-brakes. en fait V-brakes s'opposent aux cantilever
ces deux solutions sont des solutions sur tasseaux de même diamètre.
(mais il faut utiliser un levier différent car on ne tire pas la même quantité de câble ("ratio" est le terme exact), il y a plus de câble tiré avec le v-brake)
Sur ton cadre tu peux utiliser ces deux solutions, et dans le cas du V-brake il ne faut pas utiliser la butée qui est sur le pontet. Elle sera alors sans utilité et c'est ok.
Le V-brake (avec le levier adéquat bien sûr) est comparativement mieux car plus simple à installer et à maintenir, et la puissance de freinage est meilleure (bien qu'avec des cantilever super bien réglé ça peut être idem). Et par rapport au frein caliper (ce que tu appelle "normal"), c'est juste 1000 fois mieux en terme d'efficacité, de rigidité, de poids, etc...
c'est quoi ces prix qui explosent pour le cantilever ?
Tu cherches quel niveau de gamme en cantilever ? en v-brakes ? Tu veux mettre combien maximum pour des cantilever ou des v-brakes ? J'ai un bon pote qui doit avoir ça à te proposer
- Cantilever
j'ai mal fait la ponctuation entre les deux termes car oui ce sont deux types différents
le principe du v-brake je n'aime pas trop avec ce bout courbe je n'aime pas lolll
un cantilever j'en ai vu a tout les prix de 25€ pour un vilain même très vilain et jusqu'à 180 voir 200€ pour un modèle type gt
ou haro
j'ai trouvé via un site au states des cantilever en kit complet mais les frais de port et de douane coute 2x le prix de la pièce en elle même et je me retrouve avec des montant de plus de 150€
perso je sais qu'il existe des dia compe en repro je pense a prix abordable.. mais sinon ton ami a quoi en cantilever???
merci de ton aide
ou haro
merci de ton aide
C'est quoi des cantilevers type GT et HARO ?
T'as des photos stp ? ou des liens
des Canti comme ceci, ça t'irais pas ? des trucs qui ont 20 piges, comme ton vélo quoi
https://www.leboncoin.fr/velos/1028764482.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/velos/947845907.htm?ca=12_s
Je ne te parle pas de canti destinés à des vélo de cyclocross
genre :
https://www.leboncoin.fr/velos/1043056933.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/velos/1042372732.htm?ca=12_s
Tu ne dis pas quel niveau de gamme en cantilever tu cherches, mais je vais voir avec mon pote ce qu'il a
T'as un levier de frein ?
J aimerait bien trouver un ensemble si possible un complet levier et frein. . Le top en bleu si possible. .
Pour le cantilever gt je dois rechercher la photo mais paraît que c'est introuvable lolll
j'avais vu celui ci le prix est raisonnable mais le transport ouchhhhhh.
