Adptateur
Franck Fresh
Adptateur
Message par Franck Fresh »
Salut à tous
J'ai du mal à trouver pour finir mon GT Pro Series 24" un adaptateur de tube 22.2 vers 25.4 si quelqu'un as ca serait sympa
Cela me permettrais de mettre des beau tube car en 25.4 pas grand chose de beau et surtout coudé
J'ai toujours mon colier de selle GT qui fait 25,4 / 22,2 mais donc apparemment ça va pas... J'ai donc pas compris ce que tu cherches... :quoi: A moins qu'à 10€ + fdp il soit trop cher ? :quoi:
Franck Fresh
Adaptateur
Bonjour A tous,
Mon tube est en 25.4 il me faut donc un adaptateur pour pouvoir mettre des tubes en 22.2
Lefred refait voir photos de ton collier c'est pas question de prix c'est en avoir l'utilité surtout
tiens franck j'ai trouvé ça sur ebay :wink:
http://cgi.ebay.fr/Seat-Post-Shim-25-4m ... 0597877105
sinon tu tapes ça dans google : Seatpost Shim - 25.4 to 22.2mm
Re: Adaptateur
Franck Fresh a écrit :Bonjour A tous,
25.4mm c'est le diamètre intérieur ou exterieur du tube de cadre ?
Si c'est intérieur il te faut un truc comme montre Orestt, si c'est exterieur il ne te faut rien d'autre qu'un collier de selle GT à deux vis, Matt D en a aussi dans ses ventes. :wink:
Franck Fresh
Salut
Il s'agit du diamètre intérieur sinon des collier pour 22.2 j'en ai même échanger un Hutch avec Orestt
POur mon 24" Miguel (R.I.p) m'avais trouvé un beau Old avec les ailes GT sinon j'ai celui d'origine
Mais merci du Tuyau le tiens ne monte pas dessus alors?
Franck
Ah, voilà qui est clair, j'avais pas compris. :oops:
Donc non le mien ne va pas, il te faut le "seatpost shim" d'Orestt. :wink:
si tu a des leviers diatech tech99 les adaptateurs livrés avec peuvent te dépanné :wink:
ced4bmx
adpatateur 25.4 / 22.2
Message par ced4bmx »
Trop fort l'astuce signée " Poupa Lee".... j'M !! :D
Perso, j'ai utilisé un morceau de tube de selle en 25,4 justement, enfin je crois,, je l'ai "ébarbé", découpé, et les tubes 22,2 s'insèrent (presque) parfaitement....faut juste mettre un collier de selle digne de ce nom, qui maintiendra comme il faut l'ensemble...
"Rien ne se perd, Rien ne se crée, Tout se transforme"
" Trop de Chefs et Pas assez d'Indiens....."
