Visserie : Skyway et autres...
Salut,
C'est une galère sans nom pour retrouver les bon écrous entre le pas US et Fr...
Je ne me souviens plus à l'époque on faisais pas autant de montage/démontage mais suite à des pas de vis foirés et écrous HS, pouvez vous me dire quelle norme utilise Skyway pour leurs axes de roue ?
Idem pour les autres pièces dans la lancée...
On trouve des écrous Métrique sur les pas anglais. Mais 60 ou 55° d'angle ?
Alors Profil ISO UST (UNC UNF ou UNEF) ou bien Whithworth - BSW ?
Merci !
C'est pour de savoir quoi acheter comme visserie pour pas tout fusiller :(
Meuniow
Re: Visserie : Skyway et autres...
Message par Meuniow »
Pour les axes skyway , c'est des ECROUS POUR ROUE 3/8" X 24T.
Je viens d'en vendre à chris_325is.
/viewtopic.php?f=4&t=9908
Il m'en reste que 3.
chris_325is
Message par chris_325is »
attention, il y a 2 types de montages sur les skyway : 3/8 en 24 tpi et 3/8 en 26 tpi (tpi étant le nombre de filet par pouce)
http://www.ebay.fr/itm/200990320286?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/190975790551?_tr ... EBIDX%3AIT
a+ tof
Ah... Merci donc si c'est en 24T c'est de l'UNC, Pas fin - Fine thread MAIS si c'est 26T je ne vois pas... Etrange !
J'ai du mal à suivre.
J'ai une jauge pour les pas au standard Whitworth et j'ai trouvé 24T.. Mais bon, je vais encore enquetter pour voir si il n'y a pas d'autre jauges pour l' UNC... La galère.
Si d'autre ont des infos.
Merci !
chris_325is
et dans ce cas prends du 24 TPI si tu as vérifié :wink:
vu le prix des écrous, tu peux même commander les 2 modèles, ça ne te fera qu'un seul frais de port
a+ tof
C'est étrange car le 3/8" X 26T je ne le trouves pas dans les normes... C'est fou...
J'ai bien un jeu de jante avec du 3/8" x 26T et 3/8" x 24T.
Le 26 filet par pouce, on ne sait pas ou ils l'on trouvé !
Bizarre leur truc.
Attention, il y a le pas Métrique, le pas US (les deux filets à 60°) et le pas anglais (filets à 55°...). Ce qui implique un diamètre sur filets légèrement différent des 2 précédents. Ça passe qd mm sur les petits diamètres, mais ça coince léger sur les plus gros. Les standards de filetages en cycle sont les plus farfelus du monde. On raconte qu'ils ont été inventé un soir d'automne au fin fond d'un pub écossais la Guiness venant à manquer... Pédales, pédaliers, roues libres, rayons sont au pas anglais. Pour les moyeux ça dépend. Les jours de pleine lune il est possible qu'ils aient été monté avec du BSC, mais rien n'est moins sur.... Voici un lien vers site extraordinaire:
http://mdmetric.com/thddata.htm
Ah bah là il y a tout !! au top.
Je comprends mieux les normes spécifique des vélos...
Ils ont fous effectivement !
Encore merci c'est LE TOP ! :shock:
