Retro pédalage ou pas ?
Salut !
Je dispose de jantes Skyway à Retro-pédalage (en superbes état) mais ça me gonfle un peu...
J'ai une jante (en sale état) SANS rétropédalage, je pensais monter
Bon, c'est riveté d'origine j'ai vu que certaines étais visées : pourquoi ? à cause du jeu qui arrive à force ?
Donc je me demande si je les passe sans rétro-pédalage.
Je vous avoue qu'à l'utilisation ça me gonfle à mort quoi.
Je n'ai pas envie de les flinguer aussi donc je me tate...
Alors, vos avis : rétro-pédalage ou pas ? ;)
Re: Retro pédalage ou pas ?
Salut.
Revend la roue en rétropédalage et rachète toi une roue "normale".
Le rétropédalage c'est bien old School mais a l'usage c'est presque dangereux si tu fais quelques sauts... L'atterrissage se faisait toujours avec la roue arrière bloquée et les roubignoles accrochées à la potence... :mrgreen:
Olivier Quémeras
Message par Olivier Quémeras »
Avec rétro ou sans rétro?
ça dépend pour quoi faire!!! Pour le free old school, moi, j'aime bien avec, mais il est vrai que ça demande un savoir faire. Quand on a dompté le machin, des portes s'ouvrent, roll back sans les pédales qui tournent, kick turn de folie, pedal picker à la Itson (ou à la quéqué :wink: ).
Pour la race ou le saut, la roue libre est la bien venue.
Sinon, pour l'enlever, il suffit de faire sauter les têtes de rivets avec une perceuse à foret métal, et les remplacer par les vis de remplacements, ou à défaut, par de la tige filetée avec écrou contre écrou de chaque côté.
Mrci à vous.
Oui, j'en ai une utilité vrai "Street"... :roll:
Comprenez : je le prends pour faire des petits trajets, passer les trottoirs et autre conneries, pas de terrain et autre quoi. Comme dans les années 80 !! :D
C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude des roues libres alors ça fait bizarre.
OK pour la modif, j'ai une jante Skyway pas très belle, je pense prendre l'axe et modifier ça...
Olivier Quémeras
Si tu fais du vrai street, genre chercher la baguette, le rétro peut être très utile, surtout si tu as la baguette dans la main droite et les croissants dans l'autre main droite.
Le bunny hop de trottoir avec coaster brake marche très bien aussi, c'est juste une habitude à prendre de ne pas trop tourner les manivelles en arrière!
En tout cas ne jette pas ton ancien moyeux rétro, il fera certainement le bonheur de l'un ou l'autre.
Et en remontant les flasques métal pour roue libre avec les 5 vis ou tiges filetées, ne sert pas trop fort, tu casserais le plastique. Juste serrer un tout petit peu, puis écrou -contre écrou pour ne pas que ça se desserre.
oliv.
Merci, oui les bunny hop j'aime ca c'est utile dans la "jungle des rues", je pense finalement enlever le rétro pédalage car j'ai encore foiré mes bunny hop c'était limite dangereux, imaginez si je me vautre à 40 ballais !! MDR !!
Les habitudes... :(
Enfin ce n'est pas encore fait, mais j'y pense fortement. Et ça m'évitera de littéralement arracher les pneus ! lol
Merci pour le coup du serrage. Il faut qu'il n'y ai aucun jeu je suppose ?
Peut on mettre un écrou freiné de type nylstop ? Ca irait ?
Olivier Quémeras
Pour le serrage, c'est jusqu'à il n'y ait plus de jeu, effectivement. Avec 1/4 de tour en plus si ça craque (à l'oreille, pas en vrai!!!)
L'écrou nylstop va aussi (c'est ce qu'il y a d'ailleurs sur les kits de remplacement SKYWAY). C'est juste pour ne pas que ça se desserre.
Olivier Quémeras a écrit :Pour le serrage, c'est jusqu'à il n'y ait plus de jeu, effectivement. Avec 1/4 de tour en plus si ça craque (à l'oreille, pas en vrai!!!)
Merci, j'ai des nylstop sur le moyeu Skyway de la jante qui n'est pas belle, alors je vais en acheter des neufs !
Merci ;)
