diferentes versions mx400
- espigoules083
- espigoules083
MBK_Team
Re: diferentes versions mx400
Salut à Tous
Je déterre le topic ...
Il y a de bonnes infos sur ce topic du MX400 mais j' aimerais en connaitre d' autres si possible, les différentes versions de MX 400 ?
Le White Cross, le Super White et le Super Class, quelles sont leurs années de production ?
A part le renfort de la cuvette inférieure de la fourche, sa fourche tube rond puis profilé et les autocollants, il y a quoi d' autres ??
Merci pour vos réponses.
Le super class est un MX 500, les autres sont des 400.
Pour les variantes, elles sont toutes détaillées dans ce topic.
- sebmsnfree
Excatement
et Un jour sûrement TOULOUSE
Le trou de passage de gaine sur le TT
La plaque soudée dessous ou dessus
Deux ou trois trous sur cette plaque
Premier modèle: pas de renfort sur la colonne, trou dans le Tt pour passage de gaine de frein ar, trois trous sur la plaque.
Au fait on en a jamais parlé, mais je suis le seul à ne jamais avoir eu de frein sur le 400????
J’ai tout essayé: gaine rigide, étrier mx900-mx1000-repop aussi, patins dia compé et kool stop.
Et ba juste ça ralenti mais pas trop.
Un vrai piège si
Pas vous?
Un vrai piège si
Pas vous?
Tu parles de la version avec la gaine dans le top tube ?
Ok, un copain en avait 1 quand on avait 12 ans et on freinait tous avec les semelles sur les pneus dans les grosses descentes, les petits freinages ça allait mais pas plus. Sur le terrain de bicross ça se passait bien. On faisait 30 ou 35 kg en même temps...
J'ai eu la version sans les trous dans le top tube y a environ 10 ans et le freinage fonctionnait comme sur les autres bicross avec des MX. Ça ralenti...
Y a qu'avec des pitbulls que tu arrives a avoir un freinage correct.
Sur le hutch et le mongoose j’arrive à bloquer l’arrière
Là il faut oublier l’idée même de freinage
Je pense que la mâchoire bouge trop sur sa fixation
oui la fixation plate est pas épaisse, y a trop de contraintes pour que ça soit efficace.
