axes 9/16 pédales
axes 9/16 pédales
recherche des axes de même longueur en 9/16 (elles sont en 1/2) pour ca
Re: axes 9/16 pédales
Le nom c'est Sakae Ringiyo SR MTP 110 (ou 130 (roulements scellés) ou encore Speedtraps
Il existe des adaptateurs pour les axes
pour les axes en 9/16, quel est le pas en bout d'axe la ou il y a l écrou avec la portée de billes, la rondelle, et contre écrou
du coup modif d axes plus long en 9/16 j ai sciez les bouts, un petit coup de tour jusqu' au premier repère bleu pour rallonger le diamètre du filetage et un petit passage de filière 5/16 24 unf est ca devrais faire
Et beh ! ce boulot !
Il faut être équipé. :)
As tu des photos des différentes évolutions ?
Beau boulot !
c'est clair faut être équiper
surtout que les pédales prennent cher sur les réceptions de sauts .
ils ne faut pas les fragilisées , et que ça lâche .
il ne faut pas faire n'importe quoi
suite des opérations, pour l' équipement j ai pas de tour malheureusement, c est un collègue qui s en est occupé
Nickel
