Bonjour les amis
Je suis à la recherche d'info sur le type de jeu de direction pour un MX172
Quel diamètre il faut parce que ceux que je trouve dans le commerce ne rentrent pas dans la colonne de direction de mon cadre
Merci d'avance
Jeu de direction MX172
Re: Jeu de direction MX172
1 pouce.
Merci merci
Salit,
Il est important de bien mesurer avec un pied à coulisse le diamètre du tube de direction de ton cadre. J'ai eu des cadres en 32,5 et d'autre en 32,7. Cela ne fait que 0,2 d'écart mais cela suffit pour créer un jeu et foutre le bordel.
Le jeu de direction tioga bear trap que j'avais acheté avait une coupelle en 32,7 mm alors que mon ancien jeu (tange ou autre) avait une coupelle de 32,5mm.
Vérifie quand même, il ne faudrait pas que la coupelle attrape du jeu dans le tube de direction du cadre.
- Jéjé
J'ai même acheté un jeu de direction HARO pour un cadre HARO, et ça n'était pas exactement les bonnes cotes (y avait même 2 coupelles fournies, une trop large, l'autre trop étroite... j'ai dû reprendre la plus étroite au Dremel pour que ça le fasse...)
Oui, ce n'est parfois pas ultra précis, mais comme nous dit Jéjé, des limes avec un peu d'outillage permet de résoudre la chose.
Parfois même : jouer avec des feuilles de métal...
J'ai acheté un jeu chez decathlon vendu pour un 1 pouce la semaine dernière mais en essayant de le rentrer dans ma colonne oups ça allait pas en fait le vendeur ultra compétant de decat m'a refourgué un 1 1/5 a priori.
pour me dépatouiller j'ai récupéré les roulements pour les mettre dans mon ancien jeu de direction mais les billes on l'air plus petites donc ça fonctionne pas nickel.
je pense que je vais commander un jeu Tange 1 pouce qui ira très bien avec ma fourche ARX
tout a fait normal
https://www.ebay.fr/itm/122120181960?_t ... BMwIipu71f
https://www.ebay.fr/itm/353439458439?ha ... Sw3kRgZa8n
tu peux aussi acheter les billes de roulements au détail
