choix pedalier minigoose ???
Chris
Message par Chris »
Bon, le remontage du minigoose est commençé , enfin surtout la recherche de pieces ... :mrgreen: et comme il est destiné à mon loupiau pour s'eclater sur la piste l'idée m'est venu de monter un pedalier newschool (gain de poids et surtout taille des manivelles en 140 )
J'ai reperé le microline de chez redline (manivelles en 140) le seul soucis c'est qu'il est noir ce qui m'obligerais à le ponçer/polir voir le repeindre
Votre avis sur ce modèle ?
Si vous connaissez un autre modèle de meme taille mais couleur alu et de bonne qualité
j'attends vos avis
S'il vous plait ne me sortez pas des pedaliers à 400 € :mrgreen: :mrgreen:
combien coute le pedalier redline :quoi:
parce que tu as des pédalier de flat pas trop cher si achété aux bons endroits :bye:
:shock: oui mais en 140 mm
tu as le saint martin ecoflast ,mais en 165 mm a 79€
http://www.eastproshop.com/pedalier-sai ... nkset.html
en 145 mm tu as le st martin holloflat a 89€
http://www.eastproshop.com/pedalier-st- ... -2009.html
:bye: :bye:
Chris
Message par Chris »
le microline est à 65 USD chez danscomp et à 90 USD sur d'autres sites
et en montage ISIS ( boitier euro , donc pose un adaptateur pour le boitier US :roll: ) ou en montage end square , suivant les sites .
Sinon j'en ai trouvé un bleu chez jrbicycles : AC Mini Le Square à 70 USD mais je ne sais pas ce que ça vaut
Pour les manivelles en 140 c'est obligatoire le petit fait 1,30 m :D
Pour les pedaliers de flat , ben je sais pas trop ... :quoi:
chez velo 2000 y'avait des pedaliers haro 140mn faudrait entré en contacts avec eux
ou le mieux c'est de trouvé un pedalier de flat odyssey en 145mn c'est du costeaud ce pedalier :bye:
Rockinglumberjack
Message par Rockinglumberjack »
Chris,
Va sur www.ebay.co.uk et tape "BMX crank 140". Tu trouveras des monoblocs en 140 pour pas cher. Mon fils mesure 1 m 35 et roule sur un Minigoose de 1985 avec un monobloc de 165 et ça va. Ce n'est pas comme sur un VTT, la longueur des manivelles a moins d'importance.
Chris
Message par Chris »
Merci pour vos avis c'est cool :clap:
J'avais pensé à mettre un monobloc, chez porkshop il y a un modele en 140 mais il est mal fait ( moitié chromé moitié granulé :roll:
pour le mini goose tu as mis quoi comme developpement ?
Tu l'as monté entierement en old school ? il est pas trop lourd ? :mrgreen:
Si tu avais une tof aussi ça serait sympa :wink:
Rockinglumberjack
Le Mongoose Minigoose de mon fils pèse environ 10 kilos. Il est épuipé d'un pédalier Takagi 165, potence SR, pédales SR Custom, frein arrière DC MX 1000 et levier DC Tech III, selle imitation Kashimax, collier imitation MX, guidon V-bar cr-mo, jantes 20 pouces sans marque, pneus Tioga Comp III 20 X 1.50, patins Skyway, tige de selle droite cr-mo, poignées Oakley, power disc Sugino avec couronne Pro Neck 38 dents, roue libre Shimano 16 dents, chaine Izumi chromée, mousses damiers.
Les Miningoose étaient montés d'origine avec des roues de 20 X 1 3/8. Si tu le montes comme moi avec des 20 pouces, tu dois mettre un frein DC MX 1000 ou de type MX 1000 (Lee Chi, etc...), car les MX 900 sont trop courts pour du non 20 X 1 3/8.
Chris
Message par Chris »
Rockinglumberjack a écrit :Le Mongoose Minigoose de mon fils pèse environ 10 kilos. Il est épuipé d'un pédalier Takagi 165, potence SR, pédales SR Custom, frein arrière DC MX 1000 et levier DC Tech III, selle imitation Kashimax, collier imitation MX, guidon V-bar cr-mo, jantes 20 pouces sans marque, pneus Tioga Comp III 20 X 1.50, patins Skyway, tige de selle droite cr-mo, poignées Oakley, power disc Sugino avec couronne Pro Neck 38 dents, roue libre Shimano 16 dents, chaine Izumi chromée, mousses damiers.
Merci pour toutes ces infos :wink:
pour les jantes c'est du 1 3/8 , vu pour la particularité des freins
tu as du galéré pour trouvé une pro neck en 38 :quoi:
Rockinglumberjack
Pour la couronne, je l'avais dans un stock de pièces. Sinon, sur l'autre BMX de mon fils, un GT Expert 1984, j'ai monté un pédalier 3 pièces Sugino Idol en 152 et à l'époque, je n'avais pas de couronne de moins de 42 dents. J'avais dû commander une Sinz en 38 dents. Je crois qu'on les trouve assez facilement. Si tu veux monter un pédalier 3 pièces, il y a pas mal de marques qui font des manivelles alu : Sinz, Crupi, Bulletproof et tu les trouves en 140, 145, 150, 155, 160. Le seul problème, c'est qu'il te faut trouver un "Conversion kit" pour l'adaptation des gros roulements, étant donné que le Minigoose est équipé d'un gros boîtier.
Chris
Message par Chris »
Rockinglumberjack a écrit :Pour la couronne, je l'avais dans un stock de pièces. Sinon, sur l'autre BMX de mon fils, un GT Expert 1984, j'ai monté un pédalier 3 pièces Sugino Idol en 152 et à l'époque, je n'avais pas de couronne de moins de 42 dents. J'avais dû commander une Sinz en 38 dents. Je crois qu'on les trouve assez facilement. Si tu veux monter un pédalier 3 pièces, il y a pas mal de marques qui font des manivelles alu : Sinz, Crupi, Bulletproof et tu les trouves en 140, 145, 150, 155, 160. Le seul problème, c'est qu'il te faut trouver un "Conversion kit" pour l'adaptation des gros roulements, étant donné que le Minigoose est équipé d'un gros boîtier.
Oui , le conversion kit c'est ce que j'avais vu pour le 3 pieces alu :wink:
