Page 1 sur 1
désanodiser des araya 7 x
Posté : 17 sept. 2020, 08:41
par P.A.C.T
petit conseil pour désanodiser des roues chose que je vais faire à venir .
le mieux c'est d'utilisé de la soude caustique ou bien de la lessive de soude ?
si quelqu’un à déjà désanodiser des pièces en alu sur le forum ,
j'attend vos conseil .
par avance merci
Re: désanodiser des araya 7 x
Posté : 17 sept. 2020, 10:42
par Renaud
il y a aussi le destop, c'est l'astuce qui avait été donnée dans le forum bitd (check via la recherche
) même Fantomas il avait montré des photos de cette opération sur des 7X
perso j'utilise du destop de marque distributeur, moitié moins cher et surtout moins efficace que le destop original et c'est exactement ce que je cherche ; que ça ne soit pas trop rapide
jusqu'à présent perso j'ai opéré que sur des petites pièces, mais faut que je fasse sur des jantes là comme toi
la grosse difficulté ça va être de trouver/fabriquer un "bac" qui permettra d'utiliser le minimum de produit pendant le(s) temp(s) de trempage.
sais tu comment tu vas faire pour le bac ?
et l'autre truc mega relou, c'est que je me débarrasse du produit dans mes wc, et donc je pollue les eaux usées avec de l'aluminium ... je vois pas comment faire autrement "facilement" (c'est à dire sans passer par des professionnels qui assurent en principe cet aspect gestion des déchets) #pastaperpastaper
Quelqu'un.e peut aider la dessus ?
Posté : 17 sept. 2020, 17:12
par AGGRESSOR
Mélanger avec les huiles moteur et ramener à al déchetterie ?
Posté : 17 sept. 2020, 17:15
par Renaud
AGGRESSOR a écrit : ↑17 sept. 2020, 17:12
heu c'est quoi la logique ? comment être
certain que c'est une bonne solution ?
Posté : 17 sept. 2020, 17:22
par Ninjardin
Perso, j'utilise de la lessive de soude avec 50% d'eau bouillante (à faire dehors ça arrache la gueule). Le faire par étapes, ne pas trop laisser longtemps et rincer. Selon le type d'anodisation, ça part très vite. L'anodisation dure (comme sur les jantes Mavic type ma40 de route), c'est bien plus long.
Ensuite je rince un coup, et je finis d'enlever le reste de soude avec un bain 50% vinaigre blanc 50% eau bouillante.
Posté : 18 sept. 2020, 08:11
par P.A.C.T
moi j'utilise une auge de maçon 3.90€, 25 litres leroy merlin .
je vais utiliser de la lessive de soude suivant le conseil , de plus 2.50€ le litre , c'est moins cher que des produits
de marque trouver en grande surface , après niveau investissement ce n'est pas la ruine
pour le recyclage, à l'époque de l'utilisation de l'acide oxalique, comme sur la photo illustrée au dessus
j'ai laisser tous simplement le produit et l'eau s'évaporé dans l'Auge . par la suite j'ai gratter les cristaux
avec une spatule et jeter le tout dans un sac poubelle .
j'espère faire de même avec la lessive de soude , cette façon est la moins polluante
Posté : 23 sept. 2020, 15:56
par AGGRESSOR
Renaud a écrit : ↑17 sept. 2020, 10:42
Tu parlais de l'aluminium, donc dans les huiles moteur il y en a pas mal et les huiles sont retraités plus drastiquement. Enfin, suivant ce que l'on nous dit...
Quand on voit régulièrement tout les papiers d'emballage alu directement jetés dans la poubelle "tout vennant". En tout cas, les mecs en vert fluo de notre déchetterie nous disent à chaque fois ca... Liquide de frein etc... Quand on voit que l'industrie pollue avec leurs quantités de dingue comparé au pauvre gus qui se pose des questions et qui paye à chaque recyclage de 2 ou 4 litres une fois par an.
Pour la "logique", je ne cherche plus vraiment. Sinon tu fini chez les fous.
Crois tu que pour le quidam qu'il y ai une logique à dé-anodiser quelque chose d'anodisé ?
Posté : 23 sept. 2020, 16:49
par Renaud
AGGRESSOR a écrit : ↑23 sept. 2020, 15:56
d'ac
je ne savais pas qu'il y avait de l'aluminium dans les huiles moteur
donc je comprend maintenant la logique.
