tu dépose ton axe de 14 mm retire les billes du moyeu
prend un pied à coulisse mesure l'écart pour y inséré un roulement skf scellé
pose un axe à roulement scellé avec des blocs roulement de type GT ou HUTCH
les colliers de verrouillage TNT en aluminium sont en vente sur ebay
de plus ils existe en 24 TPI et en 26 TPI pour axe de 3/8 "
différence axe AV/AR ?
- Jéjé
Re: différence axe AV/AR ?
Ah oui, c'est aussi une option !
ça donnerait un truc dans ce style là ? (mais à 70$ la paire, ça fait mal au )
https://porkchopbmx.com/porkchop-bmx-cr ... -rear-set/
disons que pour pour le même prix tu en as une paire neuve
mais le problème c'est généralement du 14 mm et non pas du 3/8 "
https://www.ebay.fr/itm/MID-SCHOOL-BMX- ... 3588195641
as tu essayer les moyeux femelle ?
j'ai une paire de SKYWAY en femelle et la plus de problème d'axe
et de plus si tu y installe des pegs , c'est Nikel
à étudier, après il y à un rayonnage
- Jéjé
Je vais essayer d'aller au plus simple... je n'ai ni le talent ni le temps pour des solutions trop compliquées
il te reste donc la lime comme dernière option
RIDER.SE.RACING a écrit : ↑17 sept. 2020, 14:21Pascal Marrapodi a écrit : ↑14 sept. 2020, 13:35c est pour une araya super 7x(ex manu seracing) ? les portées de roulements peut être ? bon courage
perso de mémoire madame "lime" est passé sur les pattes arrières de mon cadre PK RIPPER
moi j'avais limé .............. le cadre!
viewtopic.php?f=2&t=11495&hilit=pk+ripper&start=15
Ça avait été le massacre ce pauvre PK RIPPER 93, entre les tasseaux et les pattes en 14... La fourche, pareil ?
