Pas de soucis pour les photos, t'embêtes pas avec ça !
Renaud m'avait déjà expliqué le coup des tasseaux (ou "tutes" comme tu les appelles) qui doivent dépasser d'un poil de l'axe des bras. Ce qui n'est pas le cas du gauche lorsque le tout est monté (le bras gauche seul, c'est tout bon).
Donc je vais réessayer 2-3 manips (dont celle que tu évoques), et puis à défaut je tenterai soit de redresser un peu les bras pour leur donner l'écartement suffisant (1 à 2mm), soit réduire la surface du bras gauche... avec un peu de chance ça devrait suffire !
Merci pour ton aide et tes précieuses explications en tout cas !
