pédales hutch
pédales hutch
:bye: ou est la différence entre une Hutch mini et une Hutch standard ? ( le diamètre du contour ou la dimension du corps de pédale) si quelqu'un peu m'éclairer merci :bye:
Christophe Lacaze
Re: pédales hutch
Tout est plus petit,même les axes :wink:
Re: pédales hutch
:bye: merci
Re: pédales hutch
Salut Pascal ,
T'as récup. Les pédales hutch mini qui était sur un vélo aux scouts de Cluses ?
Re: pédales hutch
:bye: oui
Re: pédales hutch
j'ai failli les récup. mais ils voulaient pas me vendre juste les pédales :bye: donc j'avais pas donné suite mais il me semble que c'est du 9/16 ème donc montage sur un trois pièces :wink: , à vérifier :bye: et le haro et le redline tu finis quand???? :mrgreen: des photos!!!!!! :gr: :mrgreen: :gr:
Re: pédales hutch
:bye: oui 9/16 mais avec des contours dk bricolés
Re: pédales hutch
Pascal Marrapodi a écrit ::bye: oui 9/16 mais avec des contours dk bricolés
elles étaient sur un mongoose alu :bye:
les contours méritent je crois, d'être redressés plus ou moins non?
Re: pédales hutch
:bye: c'est fait, mais redressés ils ne s' ajustes pas tout à fait, sa tire sur les vis :bye: (mongoose alu de 98 vu sur muséum)
