question de pédalier shimano ?????
Bon je fais appel à tous ceux qui avaient ou on encore un pédalier shimano dx sous la main . En effet nous somme deux à rencontrer le même problème . Une fois le tout monté correctement le spyder à du jeu sur l'axe cannelé ???? C'est à dire que en appuyant sur la manivelle côté plateau elle prendra de suite un décalage par rapport à l'autre côté ???? Les cannelures de nos axes ne sont pas rincés et la partie inverse du spyder n'est pas usé ???? Je ne comprends pas ??? Quand tu fais un montage à blanc sans appuyé sur la manivelle tu ne vois rien mais une pression sur la pédale et tout de suite le problème apparait ???? Une solution ???
Merci
C'est pas monter correctement s'il y à du jeu. :roll:
Normalement ça se monte (et démonte) fastoche ce machin quand tu visse tout se plaque correctement et y'à plus rien à faire...(si tu monte pas dessus avec un gabarit d'adulte :mrgreen: )
Je regarderais car je vois pas trop :roll:
J'en ai monter et démonté des neufs et des pourris et j'ai jamais vu ça....
Bizarre, bizarre :roll: :roll:
Explique mieux..
J'ai répondu à ton message privé.
Réponse
Merci :wink:
