taille des jeux de directions
Benoit Schwartzmann
Message par Benoit Schwartzmann »
bonjour à tous voila j'ai un jeux de direction gt epoch et quand j'ai voulu le monter ,la cuvette inférieur qui se place sur la fourche flotte....elle est trop grande,(la fourche est une gt)
j'ai souvenir d'un post qui traitait de ce sujet mais je n'ai pas retrouvé.
quelqu'un pourrait il m'aider
je sai qu'il axiste deux taille..??peut on trouver des cuvettes au détail pour un gt?
Laurent Lefebvre
à ma connaissance il éxiste deux tailles 1' et 1'1.8e
le premier standard est pour les fourches filetées et l'autre pour les fourches de type aheadet (VTT) montées de série sur tous les BMX à partir de 94-95, mais, ton GT EPOCH' date forcément d'avant l'époque du aheadset, la rondelle de fourche a du légerement s'usiner avec le temps et perdre un chouill' de matière, ce qui arrive parfois. Ca peut ne pas avoir d'incidence une fois monté sur le cadre et bien sérré.
Si une fois monté tu as encore du jeu, la, tu devras trouver un autre JDD (car tu auras beaucoup de mal de trouver la rondelle seule).
J'éspere t'avoir aidé, mais n'hésites pas à prendre d'autres avis... :bye:
Benoit Schwartzmann
[ben le truc c que le jeux de direction est neuf...acheté aux états unis ebay..
le problème vien peut etre de la fourche...
Laurent Lefebvre
alors si tu as un pied à coulisse, tu pends les cotes intérieures de la rondelle et la cote de ta fourche, la tu auras ta réponse.
Parfois, un léger jeu n'a pas d'incidence lorsque le JDD est monté, mon tioga mont tout seul sans forcer à la main sur ma landing gear, pour autant, une fois monté et sérré il n'y a aucun jeu.
bon courage. :bye:
si les cuvettes ne sont pas fixe ,et tourne a la longue tu vas flingué les roulements :wink:
Benoit Schwartzmann
[quote="Laurent Lefebvre"]à ma connaissance il éxiste deux tailles 1' et 1'1.8e
bon alors ou je suis plus c que mon jdd est un gt epoch neuf la rondelle mesure 27 mm don 1"1.8e..?
ma fourche 26 donc 1"..?
il y aurais donc 2 taille de JDD gt époch? ou alors je me suis fais niqué par le ricain qui m'la vendu sur ebay!!!
Laurent Lefebvre
Benoit Schwartzmann a écrit :
Laurent Lefebvre a écrit :à ma connaissance il éxiste deux tailles 1' et 1'1.8e
de toutes facons il n'existe pas à ma connaissance de 1'1.8e fileté.
j'ai eu le cas avec ma fourche pro performer ou le jeux de direction se monte a la main ,tout nage,méme les cuvettes une fois serrée il n'y a peut-être pas de probléme,mais a la longue le cadre peut morfler surtout si c'est un cadre allu
comme je l'ai dit précédament il y a un problème avec ton cadre et fourche ou ton jeux de direction ,pour moi c'est ton jeux qui est naze essaye en un autre et tu verra le résultat , si c'est pour un vélo d'expo ca n'a pas d'importance ,si c'est pour roulé avec ,c'est chaud !!!!!!!!!!!!!
Benoit Schwartzmann
et ben c la que ça se complique le JDD gt epoch et bien pour fourche filétée et le jDD que j'ai acheté l'est aussi mais s'te p.... d'rondelle elle est en 1"1,8.... :quoi:
de toutes facons il n'existe pas à ma connaissance de 1'1.8e fileté.[/quote]
1 pouce = 25,4 mm.
pour avoir le 1pouce 1/8, règle de 3 :prof: mais là j'ai la flemme :oops: :mrgreen:
Négatif, le 1'1/8 fileté existe bel et bien... Mon VTT Marin de 94 en est équipé par exemple... Ton Epoch est malheureusement bien en 1'1/8....
Sur mon Mongoose j'ai monté les cuvettes à la main ss forcer aussi (1', 25 ans d'age...) mais tu sens que c juste qd mm. 1mm de jeu il y a un soucis.... :cry:
Benoit Schwartzmann
merci doug donc j'ai bien un JDD gt epoch en 1 1/8!!!
je pensais m'etre fais enfilé un jeux de direction avec des pièces provenant de droite et d'gauche.
je vai l'souder y bougera plus!!!! :gr:
Gilles Daniel
Message par Gilles Daniel »
:shock: :shock: :shock:
oplichta
Message par oplichta »
J'arrive avec un tout petit peu de retard sur ce sujet mais je pense avoir la solution au problème : Benoît nous parle (il confirmera) de la pièce qui se place en bas du pivot de la fourche, qui ressemble à une bague. Et bien oui, je confirme, pour les jeux de direction 1 pouce fileté, cette bague pouvait avoir deux diamètres intérieurs différents : 26,4 mm ou 27,2 mm. ça fait très peu de différence mais une bague de 27,2 sur un pivot prévu pour recevoir une 26,4 nagera forcément ....
J'avais eu le problème dans l'autre sens : bague de 26,4 à rentrer sur un pivot de 27,2 mm ... 20 ans après je m'en souviens encore ...
A l'epoque, certains jeux de direction étaient livré avec les 2 bagues. Il ne reste plus qu'à lancer une requête auprès des membres du forum, ça doit bien trainer chez l'un de chez nous ...
eastreet
Message par eastreet »
Je confirme, j'ai eu un GT epoch et j'ai eu les 2 bagues :prof:
http://www.esprit-bmx.com
