comment enlever de la vieille colle de stickers
bmxlaffitrail
Message par bmxlaffitrail »
Tout est dans le titre, je voudrai enlever le colle laissée par de vieux stickers sans abimer la peinture.
J'ai pensé à de l'acétone ?
merci de votre aide
Réponse
A l'essence ou white spirit :wink: :wink:
surtout pas l'Acetone :roll:
A l'essence ou white spirit Wink Wink
c'est gras comme truc les Pro utilise de l'alcool isopropylique = isopropanol
si tu trouve pas ça de l'alcool a 90° fera très bien l'affaire en beaucoup moins cher :wink:
tu imbibe un chiffon ou un papier absorbant d'alcool tu le pose sur la colle tu laisse bien boire et après ça part tous seule
Modifié en dernier par steph denice le 21 nov. 2009, 21:23, modifié 1 fois.
Mano
Message par Mano »
l'acetone ça va rendre ta peinture mate!!...si ca l'enleve pas carrement!! :cry:
...l'alcool a bruler ca marche pas trop mal!! :wink:
steph denice a écrit :tu imbibe un chiffon ou un papier absorbant d'alcool tu le pose sur la colle tu laisse bien boire et après ça part tous seule
c'est la meilleure solution, et ne pas frotter dès le départ, sinon l'alcool chauffe la colle qui aura tendance à s'étaler ...
bon courage ,sur mon guidon pro performer, j'ai essayer d'enlever les autocollants GT avant de le repeindre,et vu l'âge, il tenait grave mème en décapant l'ensemble a la ponceuse pneumatique, j'ai eu du mal a tout retiré .Si la colle a vielli difficile de l'enlevé sans rien abîmé :cry: :cry:
:gr: :gr: :gr: :gr: :gr: :gr: :gr:
moi j'utilise de la bombe de freins c'est plutôt doux a condition que le stikers ne soit pas plastifier :wink:
Erick Demolliens a écrit :moi j'utilise de la bombe de freins c'est plutôt doux a condition que le stikers ne soit pas plastifier :wink:
Précise que c'est du nettoyant frein en bombe, et pas du liquide de frein, sinon, y'a pas que la colle du sticker qui va s'enlever !
oui tu as raison ,en tous les cas le liquide de freins est un très bon décapant pour le peinture :ange: :ange: :ange: :ange: :ange:
le top en produits c'est ça le fdc dissolvant colle 8)
http://www.sdag.net/pdf_catalogue/SDAG_cata_2009_78.pdf
3m en fait aussi sous un autre nom :wink:
ça attaque rien a par la colle j'utilise ça sur les plateaux de flipper quand je retire la protection en mylard du plateau, et sur des jeux de plus de 20 ans qui on chauffez au la bille a fait des million d'aller retour la colle c'est du costaud :gr: et avec ça miracle la colle fond comme du beurre :shock: sans attaque la sérigraphie du plateau 8)
alors le must du top c'est le spray adhésif pour les pansements et oui... :bye: :wink:
bmxlaffitrail
merci de tous ces conseils
Laurent
j'émets de grosse réserve sur le spray adhésif :roll:
la composante du produit et de l'heter a pratiquement 100% j'ai un très mauvais souvenir sur un plateau de jeu ou la moitié de la sérigraphie et venu avec la colle :gr: la marque était GIBER ou GILBERT
steph denice a écrit :j'émets de grosse réserve sur le spray adhésif :roll:
j'ai jamais eu de problème avec :wink:
sinon la composante de ce produit est :
dipropylène gycol méthyl ether (DGME), alcool isopropylique.
voili voilo
dipropylène gycol méthyl ether (DGME) = ETHER l'alcool iso et juste ajouter comme solvant pour que ça soit moins volatile :prof:
pas de soucies sur les surface peinte a l'epoxy par contre les peinture et tous les autres stickers en bon état ne vont pas aimer du tout si ça coule :roll:
avec ce genre de produit toujours faire un essai préalable dans un endroit ou ça ce vois pas avant utilisation et larmes par la suite :mrgreen:
