Changement axe moyeux suzue
nicolucci
Message par nicolucci »
Bonjour
j'ai une roue avant équipé d'un moyeux suzue.
Ce dernier avait du jeu alors je l'ai démonté pour éventuellement le changer.
Mais je n'ai trouvé sur ebay que des axes avec roulement "entier" monobloc, les miens ici sont une sorte de flasque que j'ai enlevé avec un tournevis, sont apparues les billes du roulement dans la cage.
Ci joint une photo
La question est de savoir si je peux trouver un axe de rechange avec ces demi roulement?
Système billes et cone... Roulements non scellés. L'avantage de ce système c que tu peux régler toi mm le jeu de fonctionnement avec les écrous et contre-écrous. On ne change les billes que si elles sont attaquées par la rouille, et souvent le chemin de roulement est naze aussi... là ce n'est apparemment pas le cas. Remonte le tt avec de la graisse (tu fais tenir les billes avec.
C un bon système, puisque Shimano l'utilise tjrs, mm sur des roues qui valent 4 chiffres... Il existe mm des billes céramique vendues au détail, mais il faut mesurer avec précision le diam des tes billes (attention, en fraction de pouce...). Et là ça tourne grave...
nicolucci
merci doug
je vais tenter un remontage avec de la graisse neuve
