sens de montage des pneus
MX152
Message par MX152 »
Grosse discussion ce matin à la machine à café entre fanas de vélos :
Est ce qu'il faut monter les pneus AV et AR dans le même sens ?
Je les monte toujours pointe du chevron vers l'avant ( vu de dessus ) , mais
des collègues me disent que le pneu AV c'est l'inverse : La pointe en AV ça donne de la motricité, donc à l'AR et si on l'inverse ça donne du grip dans les virages , donc AV
kikatoubon ?
Le BMX , c'est comme les femmes , il y a ceux que l'on a et ceux que l'on rêve d'avoir.
Ouais, ben pour toi mon chéri, c'est plutôt le verbe faire à la place d'avoir !!!
Lionel
Message par Lionel »
Moi je les montent les crampons à l'exterieur et la chambre à air à l'interieur, facile non ? :mrgreen:
martin's
Message par martin's »
utilise des pneus sans chevrons!!!! :mrgreen: :mrgreen:
désolé mais j'ai que cette réponce à ta question!! :wink:
eastreet
Message par eastreet »
Après ça dépend dans quel sens tu roules :mrgreen:
http://www.esprit-bmx.com
mikwinch
Message par mikwinch »
Ca bosse dur dans ta boîte!
Et pour les chambres à air, il vaut mieux gonfler l'arrière en premier ou alors l'avant?
Sur la potence, faut il serrer l'écrou en haut à gauche en premier ou en bas à droite?
Etre ou ne pas être, telle est la question!
:prof:
sebmsnfree
Message par sebmsnfree »
mikwinch a écrit :Ca bosse dur dans ta boîte!
:prof:
avoir un SE ou ne pas avoir un SE
Rouler sur un Quadangle ou ne pas rouler sur un SE !!!!
il y en a il on vraiment rien a faire au boulot :mrgreen:
Des chevrons comme sur les pneus de tracteur?????? Sinon oui pneu AV sens inverse pneu AR.
MX152
Message par MX152 »
effectivement , j'ai fait plusieurs forums VTT et c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Il y a sur le flanc des pneus assymétriques une fléche pour FRONT et une fléche opposée pour REAR.
Donc pour pas se prendre la tête, faut mettre des slicks
24s
Message par 24s »
MX152 a écrit :effectivement , j'ai fait plusieurs forums VTT et c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Il y a sur le flanc des pneus asymétriques une fléche pour FRONT et une flèche opposée pour REAR.
Sauf sur les Michelin DH16 et DH24 où le sens indiqué est pour la traction alors qu'en descente, on cherche à favoriser l'accroche au freinage :mrgreen:
en gros, ne pas se fier aux flèches du sens de rotation et juste réfléchir au résultat recherché. ;)
mikwinch
:prof:
Ah les traîtres!! On se moque...
On rigolera moins dans 30 ans quand je ressortirai mon SE flambant neuf à Messigny!
