Pression sur Skyway Tuff II
Jéjé
Message par Jéjé »
Salut,
Savez-vous quelle est la pression supportée par des roues Skyway Tuff II ?? J'ai lu quelques part que ça commençait à craindre à partir de 45-50 PSI, mais ça me parait peu... :quoi:
Merci !
tomtom69
Re: Pression sur Skyway Tuff II
Message par tomtom69 »
En général c'est plutôt une pression pour les pneus. Les roues ne doivent pas y être très sensibles.
En effet,et puis 50 PSI c'est déjà largement bien pour un 20". :bye:
Jéjé
Message par Jéjé »
Oui pardon, je me suis mal exprimé...
En fait j'ai lu que les Skyway avaient tendance à faire exploser les pneus à partir d'une certaine pression (au dessus de 45/50 PSI).
J'ai des pneus HPF (High Pressure Freestyle) qui tiennent 100 PSI, mais je vais pas tenter ma chance...
Je ne vois pas en quoi les Skyway seraient différentes que les autres jantes du coté des chambres à air compte tenu qu'elle n'ont même pas de problème que peut avoir une jante à rayon avec les embouts de vissage qui pourraient ressortir sous la bande de cahoutchouc.
Pour moi pas de diffrences entre les autres jantes.
Je dirais surtout qu'il faut se préoccuper de ce qu'il y a d'écrit surtout sur les pneus pour les recommandations.
Jéjé
Message par Jéjé »
Pourquoi gonfler aussi fort ? Je mets 2 bars dans tous mes vélos soit 29 psi... C'est largement suffisant.
Jéjé
Message par Jéjé »
Juste pour connaitre un peu mieux mon matos... Mes pneus vont jusqu'à 100 PSI, mais si mes jantes n'acceptent que la moitié je préfère le savoir avant ;-)
AGGRESSOR a écrit :
12 sept. 2019, 12:33
non effectivement , mais un autre problème peut survenir avec les roues dites plastique .
c'est le déjantage de pneu avec une trop grande pression .
j'ai eu le cas avec mes ACS - Z - RIM et aussi sur des skyway
comme tu le dit si bien il faut respecter des recommandations sur les pneus , chambre à air etc ....
