Roue libre
MX 252
Roue libre
Message par MX 252 »
Bonjour à tous :D ,
Je souhaiterai savoir comment pourrais-je remplacer ma roue libre maillard?
J'ai un peu fouillé sur le net mais pas grand chose en 16 dent...pour du BMX :shock:
Pour la démonter je suppose qu'il faut un démonte roue libre à 2 ergot?
Est-il possible de trouver du générique?
Elle est fixé sur un moyeu maillard, alors je suppose qu'il s'agit d'un filetage à pas métrique???
En vous remerciant par avance,
Re: Roue libre
MX 252 a écrit :Pour la démonter je suppose qu'il faut un démonte roue libre à 2 ergot?
Si tu parles d'une roue libre maillard Helicomatic comme ci dessous, alors tu verras qu'il n'y a pas de filetage mais autre chose, et ya tout plein d'infos sur le lien en dessous de l'image
http://www.borgercompagnie.com/helicomatic/
MX 252
Re: Roue libre
Salut,
Oui je suis aller voir tout ça en détail et effectivement il s'agit bien d´une heliomatic!!!!
Je te remercie pour toutes les infos, c´est fort intéressant :D !!!!
La mauvaise nouvelle c'est que c´est introuvable??? C´est ça?
Du coup c´est possible de l´ouvrir pour en faire l´entretien?
Et je suppose que l´outils servant à desserrer la fameuse bague vissée sur le moyeu et encore plus introuvable!!!!
:cry:
Re: Roue libre
va voir du côté des groupes Facebook dédiés à la vente/troc de matos bmx os
Sinon, t'as peut être que besoin d'y mettre du dégrippant puis de l'huile dans ta roue libre (sans la démonter) ? c'est quoi le problème en fait ?
MX 252
Re: Roue libre
En fait elle tourne très bien, sauf qu'elle à pris pas mal de jeu et elle a tendance à faire du bruit lors du pédalage (actif).
Comme une sorte de cliquetis irrégulier (comme un claquement) qui je suppose ce créé lors de la mobilisation du pignon.
Donc soit on peu l'ouvrir et la réviser, soit en prendre une neuve...mais le challenge sera corsé!!!!!
En tous cas j'ai trouvé pas d'outils maillard spécifique à l'hélicomatic...ça déjà pas mal!!!!
Encore merci pour ton aide... :D
Re: Roue libre
Tu veux sortir le roue libre ou la démonter complètement ?
Pour la sortir c'est assez simple si c'est un MBK c'est souvent le cas, tu as un "cerclage" à dévisser et la roue libre sort en faisant un un mouvement hélicoïdal.
Ensuite pour la démonter complètement il faut jouer avec un chasse goupille sur les "petit creux".
On se rends bien compte des deux filetage ici :
MX 252
Re: Roue libre
Salut,
Merci beaucoup pour tous ces renseignements...!
Grâce à vos conseils j'ai trouvé l'outil Maillard et la roue libre est maintenant démonté.
Après un bon job de nettoyage, je m'aperçois qu'elle gratte énormément :oops: !!!
C'est pourquoi pouvez-vous m'informer sur la procédure à suivre avec le chasse goupille pour l'ouvrir?
Comment effectuer l'entretien et comment la démonter...
Car je n'ai pas envi de faire n'importe quoi et de la détruire :bike:
Bon week-end
Re: Roue libre
Tu peux montrer des photos complètes du bazar, et de là où tu en es arrivé ?
Je cherche entre autre à savoir comment est le grand "ecrou" que t'as pu enlever avec l'outil spécifique (il y en a plusieurs sortes)
MX 252
Re: Roue libre
Ok pas de souci, sauf que je ne sais pas comment poster une photo...
J'ai cherché sur le fofo mais j'ai seulement trouvé pour les jpeg inférieure à 1méga!!!
Pour les autres c'est le néant...idem avec la fonction recherche :quoi:
Désolé suis un boulet de l'informatique :gr:
Help me please :wink: si un bonne âme passe par là je suis preneur
Merci beaucoup
