Réglage Frein
jerome35
Réglage Frein
Message par jerome35 »
Salut à tous, après remontage, je n'arrive pas à régler mes freins: le levier est hyper dur à tirer pour un freinage quasi inexistant... Sans compter que mon étrier ne se ferme pas symétriquement: un côté se ferme mais l'autre ne bouge presque pas et frotte sur la roue en permanence. Si vous avez la méthode, je suis preneur!
Merci!
jérôme :wink:
Re: Réglage Frein
Message par arnie »
A chaud :
Mets de la graisse (rose), regardes que la découpe du câble n'empêche pas le tirage du cable (frottement cable/gaine), il faut retirer la partie en métal vers le haut avec une petite pince.
Pour la symétrie re-desserre le tout , positionne la mâchoire en position ouverte et resserre avant de remettre le cable. Graisses/huiles le ressort, écartes le un peu (à la main) pour lui donner plus de pêche.
Vérifies que la butée de gaine soit bien à plat sur le levier et que la découpe du câble soit bien droite pour avoir un contact optimum avec le levier et la mâchoire.
Ensuite ajustes le tout en resserrant ton câble.
jerome35
Re: Réglage Frein
Merci!
Je fais ça ce we.
Jérôme
