Problème de pédales
Coubiak
Problème de pédales
Message par Coubiak »
Bon, rien à voir avec mes potes moustachus hommes qui aiment les hommes ...
Je suis en train de retaper un vieux VTT Motobécane MX 24.
Il y a un pédalier 3 pièces frenchy dessus.
J'ai essayé de mettre des pédales de BMX (Specialized, Mongoose ...etc).
Pour celles qui ont un petit pas de vis, ça flotte.
Pour les autres, ça rentre 1/2 ou 3/4 de tours et ça bloque.
Les pédales d'origine sont celles-ci :
Y a gravé FR sur le bout du pas :
Avec Mongoose à côté :
Savez vous ce que c'est comme pas de vis et où je peux trouver des pédales sympa qui iraient dessus ?
Merci. Al
a.m
Re: Problème de pédales
Message par a.m »
si je ne me trompe pas c'est un pas Français (c'est tres vieux :prof: ) il faut retarauder ton pedalier ou le remplacer
avec un peu de chance tu peux toujours essayer de trouver une paire de pedales en pas Français
luckabloc
Message par luckabloc »
:bye: je parie que c'est un m10 x100.....(1/2= pas de 0.907....)...luckabloc.
Coubiak
Comment puis le vérifier ?
luckabloc
alors un M10 norme "iso" c'est un pas de 1.5......souvent c'est un pas plus fin !!!....1.25 ou 1.00 ,...si tu retaraude le pedalier il te faut 2 taraud, 1 a droite et un a gauche !!!....le mieux si c'est possible c'est que tu recupere tes axes et que tu les remonte sur d'autre pedales......mais c'est pas gagné !!!!!.....(pour savoir le pas de vis de tes pedales trouve une vis et compare les deux, filets contre filets......)...courage !!!! :mrgreen: .....luckabloc...
a.m
Message par a.m »
luckabloc a écrit :si tu retaraude le pedalier il te faut 2 taraud, 1 a droite et un a gauche !!!....
impossible a trouver a part si ton vélociste est tres bien equipé
Modifié en dernier par a.m le 02 nov. 2014, 11:10, modifié 1 fois.
luckabloc
:quoi: ..pas d'insulte !!!!!........tu n'a jamais demonté de pedales ????...il ya un filetage a droite et l'autre a gauche !!!.(sens du serrage, une que tu serre normalement et l'autre dans l'autre sens pour serré !!!...essaye de taraudé avec le meme taraud et tu aura un probléme !!!!.....moi j'essaye d'aidé notre amis :mrgreen: .......luckabloc....
luckabloc
......bizzare.....ton message ou tu m'insulte(de con...) a disparue ????.....merçi.... kiss
a.m
Message par a.m »
luckabloc a écrit :......bizzare.....ton message ou tu m'insulte(de con...) a disparue ????.....merçi.... kiss
ce n'était pas mechant kiss
mais plus une evidence sinon il va se retrouver juste avec des pedales droite
Coubiak
Allons allons messieurs, on va pas se facher pour des pédales !
Personne n aurait ces tarauds ?
J ai 2 pédaliers a faire ...
Passe moi une photo de ton vélo en entier svp !
C'est du M12x1.5 ou 1.25. Si jamais tu retaraudes derrière au pas anglais tu vas tout labourer c mort.
Coubiak
Si vous savez où trouver des pedales ...
Sinon je vais voir si je peux changer les leviers.
Coubiak
Voici quelques photos des pedaliers et cadres.
Si vous connaissez des modeles qui iraient dessus et accepteraient les pedales bmx....
Merci ! Al
Coubiak
MX24 du museum avec un pedalier récent !!
