Bob le bricoleur
Matt D
Message par Matt D »
kidoliv a écrit :Salut,
Moi j'aurais besoin d'un conseil de peinture.
Qu'est ce qui est le mieux à utiliser pour repeindre des pièces en alu, pegs, frein nippon ? (en noir)
La bombe, le pinceau et une peinture à l'huile ?
Merci :bye:
Autrement, tu peux essayer le carrossier du coin … ou la boîte qui fait de l'epoxie, en moyenne un sablage et une peinture epoxie me coûte 50€ pour un cadre et fourche … si tu comptes une bouteille de décapant et 3 bombes de bonne qualité (apprêt peinture vernis) tu n' es pas loin des 50€ ...
Adrien Crouzet
Message par Adrien Crouzet »
bon plan peinture epoxy proximité toulouse à 20 euro pour un cadre si ca intéresse quelqu'un qu'il me dise je lui file l'adresse
Adrien Crouzet a écrit :bon plan peinture epoxy proximité toulouse à 20 euro pour un cadre si ca intéresse quelqu'un qu'il me dise je lui file l'adresse
ya un truc là,
soit le choix des couleurs est très restreint, soit les délais sont oufs, soit ya pas de préparation avant peinture et donc le rendu est merdique,
soit c'est le booooon plan quand t'es sudouestiste... comprends pas... :gr:
Adrien Crouzet
La semaine de delais , je vous en dirai plus je vais essayer ca la semaine prochaine, apres le mec m a dit que c etait tout compris sablage etc et que niveau couleur il en a genre 250
Le transporteur
Message par Le transporteur »
Salut à tous,
J ai récupéré une vieille paire d imit Suntour mais les contours sont tordus et la peinture est bien malade.
Quelle technique vous me conseillez pour redresser et reformer les contours ainsi que pour refaire la peinture?
Moi j avais dans l idée de déposer les contours et de trouver un tube d un diamètre identique,de chauffer légèrement et de marteler.Q en pensez vous?
Pour la peinture je pensais décaper avec dremel+ papier et finir par un polissage dremel.Par contre pour le polissage final je ne sais pas quel embout il me faut.Je pense que c est mieux un polissage nickel avant l application de la peinture non?
De plus j ai une potence que j aimerais bien polir jusqu au" l effet miroir",donc pourriez vous m indiquer les différentes étapes sachant que j ai un dremel mais que j ignore les différents types d embouts qu il me faut.
Eh oui! Néophyte qu il est l gamin!
Merci pour tous vos futurs conseils les mecs!
Polissement votre!
Mike Miranda gay ? Remarque, la moustache et la panoplie rose , j'aurais du comprendre..........
Fabrice Montagrd
Message par Fabrice Montagrd »
bonsoir , je viens de remonter une paire de SKYWAY moyeux alu . quand je roule j'ai la roue arrière qui crack ou ... bizarre ! je les bien examiné elle est pas fissurer les roulements sont dans de la graisse neuve y a pas de jeux elle roule nikel ,
:cry:
faut il graisser l'ensemble de la jante ?? le plastique et Peut-être trop sec au bout de 30ans , vue que ça fait le bruit d'une vieille armoire normande :quoi:
si vous avez la solution je suis preneur :wink: :wink:
FURAX
Message par FURAX »
Tu dois avoir des fissures :wink:
C est le symptômes classique. :wink:
T'as bien aligné couronne et pignon ?
Le moyeux est d'origine ou il à été remplacé avec un kit ?
Fabrice Montagrd
merci hekel & jekel pour vos réponses :roll: :oops: :wink:
pas !! de fissure !
chaine alignée !!moyeux origine !!
le problème , la jante était sèche gris foncée blanchi a des adroit .
j'ai graisser l'étoile en alu j'ai passer la jante entière eu rénovateur plastique et et et !!!!! plus de bruit comme neuve 8) 8) toute noire comme au premier jour :wink: :wink:
Gregory Michelier
il y a aussi le fait que peut étre tu a un peut maigri dans la nuit
aiiiiiii gros :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chris
Message par Chris »
Salut à tous , qui aurait une combine pour enlever les traces de patins noires sur une jante chromée ?
merci d'avance
Fabrice Dupouey
Message par Fabrice Dupouey »
Tu achetes une gomme a jantes type mavic chez ton marchand de cycle
Cela va te donne plus d'accroche au freinage et enleve les traces de patins
Chris
Message par Chris »
Merci pour l'info :wink:
bricolage du jour :wink:
Chris
Message par Chris »
putain !!!! les potences sont super belle :clap: :clap:
joli travail de lime sur les dx 8)
